Pagina 8 van 10
Re: Kims '92 33 S 16V
Geplaatst: za feb 27, 2016 23:08
door Alfistzmeer
erg gaaf project, alleen al omdat ik een zelfde zwarte QV S heb
Ik vond het een nachtmerrie om mijn achterbumper los te halen, voorkant ben ik dan ook (nog) niet aan begonnen.
Heb je daar tips voor?
Geplaatst: ma feb 29, 2016 10:53
door JoachimQV
Ik weet niet of je een brug tot je beschikking hebt, maar dat zou ik sowieso aanraden. ik heb de motorkap ook gedemonteerd om er goed bij te kunnen. De bumpersteunen heb ik laten zitten omdat de bouten helemaal vastgeroest zaten aan de veertjes. Deze heb ik later doorgeslepen toen de voorbumper eraf lag. Verder is het handig om de claxon die linksvoor zit te verwijderen om meer ruimte te creëren.
Geplaatst: ma feb 29, 2016 19:43
door alfaqv75
voorbumper is toch een makkie, binnenspatplaten los aan de zijkant en dan bij de motor 2x 2 bouten...
die aan de zijkant zijn wel irritant, want de vierkante plaatjes willen mee draaien...
maar als alles los ligt, netjes alle boutjes in RVS... ik had zelfs alles met vleugelmoeren en vleugelstiften, zo kon ik snel van bumper wisselen (was wel nodig, want met de Lester voorbumper had ik veel te weinig hoogte speling om fatsoenlijk mee te rijden, maar het stond wel lekker dik
Geplaatst: di mar 01, 2016 14:34
door GTV42.0
Gaat mooi Kim
Geplaatst: wo mar 02, 2016 15:20
door Alfistzmeer
ik draai vooraal die zijkanten verrot of kom er gewoon niet goed bij (achterzijde gebeurt). : (
Geplaatst: wo mar 02, 2016 21:31
door JoachimQV
Gaat mooi Kim
Ja heerlijk, morgen maar eens even een begin maken met schuren.
Ja die zijn ook erg verroest bij mij. Het scheelt dat de voorbumper vervangen gaat worden omdat ie al beschadigd was dus in dit geval mocht ik van mezelf gewoon slopen ipv netjes demonteren. Ook de zijschermen, links rot en rechts een deuk, heb ik er afgehaald met de Franse slag, zeg maar.
Geplaatst: wo mar 16, 2016 18:29
door dojrn
Is het niet een optie die stootlijsten van de deuren gewoon weg te laten?
Heb ze zelf niet en vind het eigenlijk wel leuk staan, Maar ieder zijn ding natuurlijk.
P.S. Op foto was de auto beladen met enkele honderden kilo's prut en graszoden, daarnast met velgen voordat ze gestraald en gespoten waren.
Geplaatst: do mar 17, 2016 08:22
door kj gtv6
stootlijsten kun je weg laten maar volgens mij zijn ze standaard op de 1.7 geleverd.
Geplaatst: zo mar 20, 2016 15:01
door JoachimQV
Bij de meeste auto's staat het mooier om ze weg te laten, vind ik. Maar...
...volgens mij zijn ze standaard op de 1.7 geleverd.
Dus plaat ik ze gewoon weer terug.
Geplaatst: wo mar 30, 2016 19:38
door JoachimQV
Kleine wijziging van het project: het wordt een 33 Spider!
Just kidding, ik heb van een ander forumlid een mooie dakplaat overgenomen. Het dakraammechanismeïssue is hiermee opgelost. Een nieuwe, iets ingrijpender uitdaging dient zich hiermee aan. Ik ga eerst eens proberen om de 'nieuwe' dakplaat netjes uit de verstevigingen en dakstijlen te krijgen. Hoe? Alle tips en suggesties zijn welkom
Gisteravond heb ik de voorruit er uitgesneden met snijdraad. Dat ging vrij soepel. De kitresten verwijderen duurde het langst.
Geplaatst: wo mar 30, 2016 19:48
door Alfa_Japan
Voor een nette aansluiting van een nieuwe dakplaat kan ik 1 aanbeveling doen, er is hier iemand op het forum die een medisch beroep uitoefent en die heeft de nieuwe dakplaat (zonder zonnedak) al op het lijst van "operaties met succes uitgevoerd" staan
Ik vind persoonlijk zonnedaken de mooie lijn van een auto verstoren bovenop het feit dat er vaak problemen zijn als lekken en niet of half werkende mechanismes. Stoer dat je deze stap ook maakt. Dat maakt het eindresultaat nog gaver. Succes met het project en blijf het met interesse volgen
Geplaatst: do mar 31, 2016 22:05
door JoachimQV
Dank voor de support,
. Ik heb al een aantal keer online consult gekregen van de chirurg. Wel een geruststellende gedachte dat er experts in de buurt zijn, waar ik de 33 alsnog heen kan brengen als het niet lukt. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom en alles wat ik tegenkom aan uitdagingen beschouw ik als iets waar ik alleen maar wijzer van kan worden.
Geplaatst: ma apr 04, 2016 19:56
door Alfanini
Geplaatst: ma apr 04, 2016 21:27
door JoachimQV
Hahah, een retorische vraag Wim. Toch mooi dat het allemaal kon.
Geplaatst: vr apr 08, 2016 14:53
door henk116
DIE is Gek!
Kan ie onder de brug gaan slapen
