Castor kan je ook stellen als je nog de rubbers hebt, het werkt op dezelfde manier!Castor is alleen instelbaar met kogels toch?
Zit nu nog origineel rubbers in, maar gaat zeker veranderen.
Verlagen moet inderdaad![]()
Op het moment even pauze aan het houden, vanochtend 1 kuipstoel op de ori rails gebouwd, en bezig met verder verfklaar te maken.
Straks een fotootje.
Grtz!
In het geval dat de castorstangen niet lekker gangbaar zijn (dus met de hand te verstellen nadat de borgmoeren los zijn) eerst de stangen van de auto halen en even schoonmaken en invetten.
Ze zijn erg makkelijk los te halen van de auto en in je bankschroef zijn weer netjes gangbaar te krijgen zonder dat je onder je auto hoeft te liggen
Castorkogels zijn een goed idee, maar een ultra low budget upgrade is om de standaard "sponsjes" die daar als rubber zitten te vervangen met harder rubber, bijv schokdemperrubbers.
De castorkogels zijn nog beter, die houden de boel stijf op zijn plaats bij lastwisseling (voornamelijk remkracht)
Daarmee zorg je ervoor dat je je castor behoudt als je max op je rempedaal staat bij het aanremmen van een bocht.
