bralfa
Re: RE: Totale motorrevisie Giulietta TS (VA pag.7)
do mar 20, 2008 11:43
Het vliegwiel ziet er erg vermagerd uit, mooi werk!
Dit zou ik zelf ook nog relatief eenvoudig kunnen doen aangezien het blok nog naast de auto staat.
heb je de krukaspoulie en het vliegwiel ook gebalanceerd?
Succes met de verdere opbouw van het blok.
Joris, thanx!
Ben zelf ook wel content met het resultaat. Alles is gebalanceerd. Kruk en poulie zijn ook wat lichter geworden dus niet balanceren is dan zeker uit den boze.
Ga vanavond ff vliegwiel en poulie wegen... Altijd leuk!!
Shut up and ride!
bralfa
do mar 20, 2008 18:41
Voor de weightwatchers....
Shut up and ride!
bralfa
di apr 15, 2008 13:53
T gaat allemaal niet zo rap als gewenst maar we komen wel ergens... :wink:
Het onderblok zit nu in elkaar. Zou dit voldoende compressie leveren???
Rest van de fototjes vind je hier[url] Gisteravond begonnen met kleppen te s ... . :shock:
Shut up and ride!
roel
di apr 15, 2008 14:26
Heb net de foto's eens op m'n gemak bekeken. Ziet er goed uit Bas :thumbs:
Succes met de klep/zuigerspeling zou ik zeggen [-o<
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
siegerdehaan89
di apr 15, 2008 17:34
zie ik dat nu goed, heb je een ander, minder dicht, gaasje op je oliepomp gezet? Waarom?
Theo Romeo
di apr 15, 2008 17:51
Mooi werk Bas, maak de motor nou niet te snel... 8)
Theo Romeo
Giulia2000TS
di apr 15, 2008 21:39
Alles voor de flow, Sieger! (Denk ik toch?)
Diep respect voor deze opbouw, de verslaglegging en de toegepaste techniek. =D>
Dirk - Giulia2000TS
bralfa
di apr 15, 2008 21:54
Sieger, Dirk heeft het bij t rechte eind. Als je kijkt naar het originele "filter" op de pomp, zie je dat deze een in verhouding kleine "open area" heeft. Eigenlijk moet de pomp in verhouding dus hard werken om de olie te verplaatsen. Enne als er delen in het carter komen welke door dit gaasje heen de pomp in gaan.... is de oliepomp me het minste zorg :?
@ Dirk, bedankt voor t compliment!
Shut up and ride!
bralfa
di apr 15, 2008 21:55
Tsss Theo,
Ben er pas vanaf december mee bezig. Dus mag onderhand wel een beetje sneller toch? 8)
Shut up and ride!
bralfa
do apr 17, 2008 08:32
Zo,
Gisteravond de klepspeling aan uitlaatzijde op maat gebracht. Distributieketting en krukaspoulie gemonteerd. BDP bepaald en gemarkeerd.
Oude koppakking geplaatst samen met wat "stopverf" op de zuigers. Met deze 2 ingredienten is de klep - zuiger vrijheid gechecked.
Kop gemonteerd, nokkenassen op tijd gezet en motor rondgegooid. Na demontage was het stopverf tussen de 2 en 2.1 mm dik (uitlaatzijde) ... Dus ruim voldoende :jumping:
Vanavond dus de zaak voor t echie dichtschroeven!
Shut up and ride!
Duc
do apr 17, 2008 14:13
Mooi werk Bas 8)
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
bralfa
do apr 17, 2008 14:19
Mooi werk Bas 8)
Tnx Martijn...
Trouwens..... zelf ook lekker bezig met de Sud!!! :wink:
Shut up and ride!
Duc
vr apr 18, 2008 10:28
Mooi werk Bas 8)
Tnx Martijn...
thanks. het houdt je van de straat zullen we maar zeggen :wink:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
Michel75
vr apr 18, 2008 19:44
Wow, netjes allemaal!!
Die gaat BRULLEN !
bralfa
vr apr 18, 2008 20:03
Die gaat BRULLEN !
Tja, wordt wellicht een opgave om m binnen de limiten te houden :lol:
Shut up and ride!
