RE: Alfa 75 IE...........update................RONALS GESPOT
di okt 31, 2006 20:46
Hoi Frans,
Het is een Dari compressor tyoe RODA 2Cilinder.
Specs:
- in 245 l/min................uit 150 l/min
- cfm......8.65 in.....5.30 uit
- max. werkdruk..........9 bar
- 1300 toeren, 2 pk, 75 dB
- 50 liter tank
Ben er zelf uitermate tevreden over.
Heb nog geen persluchtgereedschap geprobeerd maar wellicht is het net voldoende.
Enig minpunt is dat er een water/olie afscheider in de persluchtslang/leiding ontbreekt, dit is wel weer makkelijk zelf te fabrieken.
Wél zit er een op het laagste punt van de tank.
Belangrijk voordeel, de compressor is rood evenals mijn bolides :mrgreen:
panzerfrans
di okt 31, 2006 21:00
Hmmm,
Das dus een paar maatjes groter dan de mijne (0,5 pk / 32ltr/min aan 8bar/ 5,4 ltr tank).
Hoeveel ltr/min heeft een normaal spuitpistool eigenlijk minimaal nodig, en aan welke druk?
Een water/olie afscheider kun je natuurlijk ook gewoon los kopen.
Enne, wat de kleur betreft had ik natuurlijk niets anders verwacht :wink:
Groeten, Frans.
di okt 31, 2006 21:48
Euh ja...
Hoeveel l/min je minimaal nodig hebt weet ik niet.
Ik spuit normaliter met ca. 3.0 - 3.5 bar.
Heb de compressor bij cranenbroek gekocht :roll:
Bert-155
Re: RE: Alfa 75 nieuwe aanwinst UPDATE !!!
di okt 31, 2006 21:58
En nu dan? 8)
nu wel :wink:
Strak gedaan hoor! Wanneer gaan ze eronder, dan wel, wanneer kunnen we foto's verwachten :mrgreen:
panzerfrans
Re: RE: Alfa 75 IE...........update................RONALS GE
di okt 31, 2006 22:47
Euh ja...
Heb eens wat gegoogled en het lijkt er op dat je toch al gauw een 100 ltr/min, of meer, nodig hebt voor een verfspuit.
Mijn compressor is eigenlijk ook aangeschaft voor de airbrush, en om af en toe eens wat af te kunnen blazen enzo.
Was natuurlijk wel leuk geweest als er ook een volwassen pistool op had gekunt.
Het ding is met 35 dB wel heerlijk stil :D
Hebben ze best wel eens leuke dingen.
Tijdje terug nog een automatische laskap aangeschaft voor twee keer niks.
Is "AlfettaOwner" trouwens niet een beetje een understatement tegenwoordig :wink:
wo nov 01, 2006 22:07
Hmm tijd voor een nieuwe naam :-k :wink:
Idd vaak mooi gereedschap te koop. assteunen en krik ook daar gekocht.
En ook deze in rood :lol:
Een automatische laskap, was dat? :?
Thijs-arnhem
do nov 02, 2006 00:25
Ik neem aan een laskap die een kijkglas heeft dat onder normale omstandigheden doorzichtig is. Zodra je begint te lassen verduistert het glas automatisch.
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
panzerfrans
do nov 02, 2006 00:35
Dat is een laskap die de helderheid van het kijkvenster aanpast aan de licht omstandigheden.
Zolang je niet daadwerkelijk aan het lassen bent is het ruitje volledig doorzichtig, zodra je last kleurt het automatisch, in een fractie van een seconde, donker.
Erg gemakkelijk dus, vooral bij precisie klusjes :wink:
Was een van die dingen die ik altijd al wel eens had willen hebben maar nooit had aangeschaft omdat ze stervensduur waren.
Totdat ik ze dus bij Cranenbroek tegen kwam :biggrin:
do nov 02, 2006 09:47
Ahzoe das duidelijk en makkelijk idd :shock: :o
wo nov 08, 2006 18:29
Zoals ik eerder al aangaf wilde ik graag de 75 verlagen.
Echter, moet dan wel eerst de uitlaat aanpassen daar vooral de middendemper na katalysator problemen geeft. :evil:
De middendemper had ik nieuw eronder gezet direct na aankoop, beter was een CSC katvervanger geweest.
Voor het zelfde geld was ik nu klaar geweest :roll:
Plan is dus om de middendemper ertussen uit te halen en als einddemper gebruiken.
De middendemper vervang ik dan door 2 pijpen!
Komend weekend verder als het niet regent :D
[img]http://forumfoto's.alfetta-gt.nl/projects/middendemper/middendemper_alfa75%20(2).JPG[/img]
Er is echter 1 probleem, de middendemper was voorzien van een dubbelpijp (zie foto's), wanneer ik deze als einddemper ga gebruiken zal de in- en uitlaat zich kruisen.
De druk in de uitlaat zal daardoor hoger zijn dan standaard en dus ook voor de motor.
De uitlaat gaat dus boven naar binnen en beneden naar buiten. :o
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo mei 09, 2007 09:48, 1 keer totaal gewijzigd.
panzerfrans
RE: Alfa 75 IE........update.......AANPASSING MIDDENDEMPER!!
wo nov 08, 2006 19:14
Waarom de middendemper als einddemper gebruiken?
Je hebt toch al een eindemper in je systeem zitten.
wo nov 08, 2006 19:21
De einddemper had het begeven tijdens de limburgrit :roll:
panzerfrans
wo nov 08, 2006 19:35
Gezien je de middendemper wilt gebruiken, wat volgens mij een slecht plan is, neem ik aan dat de pijp zelf nog bruikbaar is?
Als de pijp nog goed is kun je beter een geschikte losse eindemper kopen.
Speeder
Re: RE: Alfa 75 IE........update.......AANPASSING MIDDENDEMP
wo nov 08, 2006 19:58
Dat zou ik gevoelsmatig zelf ook eerder doen... :roll:
wo nov 08, 2006 21:28
De middendemper is nieuw maar ligt te laag bij de grond.
En dat is een probleem bij verlagen!
Vandaar.............. :wink:
Iemand een idee mbt te weerstand in laatste demper :?:
