Michel75
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
do dec 19, 2024 16:36
Anders zet ik de GTV6 of 75 (rood) neer bij je om nog te oefenen!
sebastiaan
do dec 19, 2024 18:03
Alleen de motorkap van die 75 wil ik wel voor je doen hoor. Maar dat wist je al.
Michel75
do dec 19, 2024 19:10
Haha ja!
sebastiaan
ma jan 06, 2025 09:39
Right, de fiat 500 heeft weer deuren. De land rover was toe aan een nieuw setje schokdempers achter:
Britpart/Shitpart, maar goed genoeg for de 1000km per jaar die het ding doet.
En een nieuwe uitlaat van voor naar achter + een moderne startmotor van een 200TDI.
Verder geen foto's want het was een berg werk en vies/vet/juck. Het resultaat mag er zijn, een lekvrije uitlaat en veel makkelijker starten bij lage temperaturen. 15 seconden gloeien is nu genoeg en dat was 1 minuut met de oude (langzamer draaiende) startmotor. Fijn!
En maar weer terug naar the main event, de VetroResina Bert. Het is nu echt tijd om de bak te doen, want die klinkt wat ongelukkig in 5 (al jaren) en er rinkelt wat sinds ik een jaar geleden die driftcursus heb gedaan, dus er zullen wel een aantal lagers toe zijn aan wat liefde.
Dus omhoog en dit weekend alvast de baksteun en aandrijfas los geschroefd en schoongemaakt.
Asje lijkt op het eerste gezicht prima, net als het steunlager. Binnenkort even wat beter bekijken.
De baksteun heeft betere tijden gekend, die heb ik ergens op geraakt. Geen idee wanneer of hoe. En misschien is dit zelfs wel previous owner shit, wie weet....
Om dat randje weer recht te krijgen heb ik 'm een stukje ingezaagd en gemasseerd met de grote hamer:
En recht. Volgende sessie even die zaagsnede dichtlassen en de boel netjes maken nu het toch los is.
O, en wat kwam er 100% toevallig langs op de foute 90's playlist terwijl ik dit aan het doen was? I kid you not:
Hammer time! :jumping:
stephen
ma jan 06, 2025 13:50
je blijft iig lekker bezig zo :lol: :thumbs:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
sebastiaan
do jan 09, 2025 09:11
la vittoria è mia!
En dat doe ik dus nooit meer, enkel een bak trekken van een 105. Het hele spul in een keer eruit is veel makkelijker.
GiuliaReis
do jan 09, 2025 11:18
Komt waarschijnlijk door de draadeinden waardoor het erg moeilijk wordt om de bak er af te halen.
Ik heb de draadeinden eruit gehaald en heb deze vervangen door de bouten van een Alfetta, Alfa 75.
Zie het onderdelenboek voor de spoed van de draadeinden.
Thoughts of an idle mind
jan1300
do jan 09, 2025 11:21
Als je de draadeinden vervangt door bouten zou ik helicoils of andere busjes in het aluminium motorblok zetten.
Gr Jan
sebastiaan
do jan 09, 2025 13:59
Het zijn inderdaad de draadeinden die behoorlijk in de weg zitten. Misschien is dit wat om ze te vervangen:
https://www.fabory.com/nl/stelschroef-m ... 7840080060
Dan heb je het beste van twee werelden: geen studs die in de weg zitten als de bak er tegenaan gaat. Die schroef je erin (met inbussleutel) als de bak erop hangt en je trekt de boel aan met een moer op het eind.
Schijnbaar zijn de gaten in het blok gewoon M8x1,25.
GiuliaReis
do jan 09, 2025 15:37
Inderdaad 8x1,125 x 8 x1x86 :wink:
sebastiaan
do jan 09, 2025 21:57
Help! De AutoDelta kabouters zijn langs geweest!
Ze hebben de klus alleen nog niet helemaal af.....
sebastiaan
do jan 09, 2025 22:01
Bijna vergeten: ieder gaatje van 10mm scheelt toch wel even 1,5 gram. En dat zijn grammen die ook nog eens zo laag mogelijk en centraal in de auto zitten.
Dit doet dus helemaal niks, maar hey, who cares.
sebastiaan
zo jan 12, 2025 13:58
Klein kansje maar wie weet: de land rover (een '79 109 diesel) komt te koop. Any takers here?
Kun je ook fijn dit doen:
di jan 14, 2025 17:35
Een collega van me is Land Rover-fanaat, ik heb het fotootje even naar hem geforward :mrgreen:
sebastiaan
di jan 14, 2025 17:45
:thumbs:
