164 TS Super ombouwen naar 5x98?
Geplaatst: za jun 07, 2025 23:05
door giuliettaevo
Hoi,
Wie kan mij vertellen wat ik precies nodig heb om mijn 96er 164 TS Super om te bouwen naar 5x98?
Achter heb ik simpelweg wiellagers, schijven en remblokken vervangen voor spul van een V6 maar voor werkt dat niet volgens mij.
Nu zie ik als ik ga kijken op Autodoc wat verschillende maten aan wiellagers en naven en dergelijke.
Weet er iemand welke naven je voor de voorkant kunt gebruiken en welke remmen er ook zo op zouden passen dan? Kan natuurlijk altijd nog het 4x98 schijfje omboren naar 5x98 maar als bv de schijven en klauwen van een 164 24v erop zouden passen zou dat mooi zijn aangezien ik daar de klauwen nog van heb liggen.
Hoor het graag.
Groeten Remco
Re: 164 TS Super ombouwen naar 5x98?
Geplaatst: zo jun 08, 2025 21:20
door Johnboy
Zo de diameter van de naaf 5x98, hetzelfde zijn als 4x98? Als dat zo is, hoef je alleen de lager en naaf te vervangen en verder de remmen en fusee houden zo als het nu is. Misschien denk ik te simpel?
Geplaatst: zo jun 08, 2025 22:06
door Dirk-33
Ik denk dat je in ePer ook even de fusee nummers moet vergelijken. Idem voor het wiellager. En ik vraag me af of de steekassen van een V6 en TS dezelfde spiebanen en diameter hebben. Dat is nogal bepalend of de naaf überhaupt gaat passen
Geplaatst: zo jun 08, 2025 22:11
door giuliettaevo
Eper is vrij waardeloos daarvoor helaas, geven nergens informatie over bv afmetingen van lagers.
Dat fusees een ander nummer hebben geeft helaas niet aan waar het verschil in zit. :(
Geplaatst: zo jun 08, 2025 22:13
door giuliettaevo
Naven van bv een 916 worden ook wel gebruikt om de 155 om te bouwen naar 5x98.
Geplaatst: ma jun 09, 2025 15:39
door Johnboy
Daarom mijn gedachten, van alleen de naaf en lager! Bij de 155 hoef je verder niks aan te passen.
Geplaatst: ma jun 09, 2025 20:32
door Marley164
Oo het 164 register hebben o.a Michel (Superwebmaarer) als Wilco deze conversie gedaan.
Die zijn nog een stap verder gegaan door de TS om te bouwen naar een V6.
Geplaatst: ma jun 09, 2025 21:58
door giuliettaevo
Als ik hier een andere motor in ga bouwen wordt het iets ingewikkelder als gewoon een V6 inbouwen. :mrgreen: dat wil ik eigenlijk even voorkomen aangezien ik de auto dagelijks gebruik.
Ik wil gewoon de 17" wielen die ik heb kunnen gebruiken. En aangezien ik toch wel remschijven ga vervangen is dat ook geen probleem. Moet alleen even uitzoeken welke naaf ik kan gebruiken.
