dat kan niet want je hebt een 1.4ie
wil je zeggen dat die net snel gaan? 10 sec van 0-100 km/h.
zonder gekheid: ga tijdens het rijden bij 60 of 70 km/u in de 5e versnelling rijden en geef dan volgas. Op het moment dat je toerental omhoog schiet en snelheid maar langzaam toeneemt is je koppelingsplaat versleten. (zoals hier al eerder vermeld is)
dat is niet het geval.
als het alleen maar in 1 bepaalde bocht (bijv. links) dan kan het niet een koppelingsplaat zijn. (aandrijfas?? homokineet volledig weg??)
ik geloof links EN rechts maar dat zal ik nog even uitproberen. (tevens alleen in versnelling 2, hogere versnellingen niet)
Bij een rechte weg gaat de auto tijdens accellereren dan ook heel sterk naar 1 kant trekken?????
nee, maar als ik soms vol gas geef in zijn 2 dan trekt ie beetje links beetje rechts heel snel achter elkaar. maar dat is ook maar maar 1 op de 5 keer ofzo.
Ik vermoed ook dat je koppelingsplaat naar de filisteijnen is. Trap voor de zekerheid op een rechte weg eens plots het gas vol in. Gaat dan het toerental ook omhoog maar de snelheid blijft min of meer gelijk dan is de plaat versleten.
lees mijn onderwerp nog eens door. er staat niet voor niets (alleen) "in de wat scherpere bochten".
1: je bent je banden aan het oproken
2: je koppelingsplaat is aan vervanging toe
zal nr 1 wel zijn dan, aangezien die banden ver op zijn (en de achterste niet) alhoewel ik nooit rook zie wanneer ik dit geintje uithaal. echter soms wel een bepaalde geur ;p
koppelingsplaat kan je ook goed testen door in liefst 2e versnelling bij 2500 rpm de koppeling intrappen, vol gas en koppeling in 1 keer weer op laten komen. Als het toerental niet terug valt ligt die er bijna uit. Met koppelingsparend gebruik kan je dan vaak nog wel eventjes rijden. Valt die wel terug, dan is de koppeling nog wel goed.
valt naar mijn weten gewoon terug hoor, zoals het hoort. ik heb vorige week nog met ongeveer 2500 rpm de koppeling ingetrapt, 5500 toeren gemaakt en hem toen snel op laten komen. niet in 1 klap mn voet weggehaald, maar dat zal ik ook nog wel doen.
