wo dec 18, 2024 10:00
Er is al heel veel geschreven over het vervangen van bougies bij een 16V.
Het is vooral een ruimteprobleem. Een standaard dop zal wel gaan, maar dan met een juist verlengstukje er bij. Het origineel is niet anders dan een speciale dop met een bijpassende ratel.
Wat ik zelf doe bij bougies in zo'n geval is een stukje rubberslang (benzineslang) dat net over de isolator past gebruiken. Hiermee kun je de bougie met de hand een stukje indraaien zonder dat je de draad eventueel vernield. Als je dan de sleutel erop gaat zetten, trek je het slangetje er gewoon af.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
