Stelvio
Versnellingsbak Bertone.
za jul 27, 2024 19:41
Moeten bij het terug monteren van de versnellingsbak van een Bertone om het makkelijker te maken de motorsteunen los gemaakt worden om het blok iets te kunnen kantelen of moet de motor iets kantelen door een steun onder de voorkant van het carter te zetten en dan de brug iets te laten zakken. Graag goede raad.
Stelvio.
Jouke JS
Re: Versnellingsbak Bertone.
za jul 27, 2024 22:55
Ja de motor moet inderdaad wat kantelen om de bak erop te kunnen schuiven. Kost meestal wat zweetdruppels maar lukt wel. Het losmaken van de motorsteunen is niet nodig, de rubbers in de steunen zijn flexibel genoeg. Pas op met dingen onder het carter zetten, die is van lichtmetaal. Een goede houten balk tussen motor en radiateurbalk moet voldoende zijn. Een extra paar handjes zijn ook altijd nuttig. Succes.
