JoorZ105
Accu loopt over aan druppellader?
di mar 19, 2024 22:57
Das weer nieuw.....Rotte eieren in de garage. Waar komt dat nu vandaan? Zal toch niet?....wel dus.
Iemand een idee hoe het kan dat een accu aan een druppellader spontaan overloopt?
Was de accu aan het overlijden en heeft de lader dat overgecompenseerd?
Kan ik de lader (ctek) nog wel vertrouwen?
Joris
1750 Berlina 1971
sebastiaan
Re: Accu loopt over aan druppellader?
wo mar 20, 2024 13:29
Rotte eieren lucht = DiWaterstofSulfide (H2S), en meestal een gevolg van overladen.
Check de laadspanning van de lader maar eens, ik vermoed dat die boven de 14 volt zit. In dat geval: nieuwe lader, accu bijvullen (mits mogelijk) en hopen dat hij het overleefd heeft. Check ook even onder de accu of er geen accuzuur overgelopen is. Is dat wel het geval: ruim spoelen met water.
Succes!
Laatst gewijzigd door sebastiaan op wo mar 20, 2024 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
JoorZ105
wo mar 20, 2024 20:10
Accu is niet meer te redden.
Buitenkant gescheurd/geplofd :shock:
Dus eerst nieuwe accu en dan maar eens kijken wat de lader doet.
De accu was 10 jaar oud trouwens....
Joris
1750 Berlina 1971
Dirk-33
wo mar 20, 2024 20:24
persoonlijk zou ik een Ctek lader eerder vertrouwen dan een 10 jaar oude accu :mrgreen:
JoorZ105
wo mar 20, 2024 20:36
I know, maar dat een druppellader een accu kan laten klappen had ik dan weer niet verwacht.
Joris
1750 Berlina 1971
sebastiaan
wo mar 20, 2024 20:38
Ha, het was iets meer dan overladen dus. Nieuwe accu en door dan maar.
JoorZ105
vr mar 22, 2024 09:53
Nieuwe accu erin, lader erop en meten.
Hij kruipt dan op tot 14,2v. Max laadspanning van de lader is 14,4 en dat zou moeten kunnen.
En door dus
Joris
1750 Berlina 1971
Sjoerd Jan
vr apr 26, 2024 15:25
Ik vermoed dat de accu al heeel slecht was, of ergens door helemaal leeg getrokken is en daardoor beschadigd.
(Bijvoorbeeld door een lader die niet in het stopcontact zat.)
Als één accu-cel stuk is gegaan en daarbij kortgesloten raakt (doordat de platen kromtrekken en elkaar daarbij raken), is het opeens een accu met 5 ipv 6 cellen. Dan is de maximale continu-laadapanning 13,8/6*5=11,5 volt. En daar gaat een lader wel overheen. (Absolute max laadspanning is dan 12,0volt)
Ik heb dit zelf ooit bij een slechte accu gezien: toen "viel" de accu spanning tijdens het laden opeen 2volt naar beneden...!
Ik zou persoonlijk liever de massakabel van de accu los halen ipv continu (druppel)laden. Meestal is dan 1x per 6 maanden bijladen, wel voldoende.
Dan ben je echter dus wel je instellingen van auto en radio e.d. kwijt...
PS: boven de 13,8 volt ontstaat al enige gas ontwikkeling en verdwijnt er dus water uit de accu. Over lagere termijn dus de maximum laadspanning.
Mijn 159 begint kort na het starten met 14,4 volt, na enkele minuten zakt doe spanning geleidelijk tot die een half uur later rond de 13,8 volt is.
Die accu heeft het volgens mij ruim 16 jaar gedaan :D
JoorZ105
vr apr 26, 2024 15:34
Gelukkig heeft een auto van 50 plus jaar weinig instellingen te onthouden!
Misschien voortaan maar accu iedere 8 jaar ofzo preventief vervangen...
Joris
1750 Berlina 1971
@PM
za apr 27, 2024 20:57
Ik zeg niet dat het met elke accu goed gaat.
Maar tijdens het hoogtij van corona heb ik mijn GT een jaar niet gebruikt. Accu losgekoppeld, verder niets aan gedaan.
Jaar later: accu aansluiten, starten, lopen.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
