@PM
Draadje afgebroken van lichtschakelaar
wo okt 04, 2023 11:12
Mijn schoonvader heeft een nieuwe lichtschakelaar voor zijn GT Junior, omdat de oude is doorgebrand. Om dat met de nieuwe te voorkomen, is hij bezig geweest met een paar relais, alleen daarbij heeft hij per ongeluk iets te hard aan de grijze draad getrokken, waardoor dit nu is afgebroken. Solderen is lastig volgens mij. Een schroefje in het gaatje draaien is een idee, maar ik vraag me af of er voldoende vlees is om het schroefje houvast te bieden. Heeft iemand hier ideeën over?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Seliquella
Re: Draadje afgebroken van lichtschakelaar
wo okt 04, 2023 16:46
Ik zou hem gewoon vastsoldereren, evt beetje epoxyhars erover ter isolatie.
wo okt 04, 2023 19:40
Lastig van eem foto van 1 kant.
Lijkt soort van popnagel, kan je die niet uitboren?
Evt draadtapen in compinatie met lijmen als je er geen ruimte is voor boutje moertje.
Ben bang dat solderen lastig word, best wel wat warmte toevoer nodig, weet niet goed gaat of dat goed gaat met het kunststof.
Als je gaat solderen, iig een goede soldeerbout (snel veel warmte op 1 plek) en nat sponsje of poetslap erbij om gelijk te koelen.
Gr
Stef33
wo okt 04, 2023 21:18
Die "klinknagel" is vermoedelijk ook een elektrisch contact naar de binnenkant van de schakelaar, dus uitboren lijkt mij nogal een risico. Als de schakelaar open kan zou je dat eerst eens kunnen controleren. Als de kunststof hittebestendig is zou ik zelf eerst proberen te solderen. Test met een soldeerbout op een stukje of dat zo is. Solderen zou ik niet op die nagel doen, maar verder op dat plaatje. En inderdaad bout heet genoeg en voldoende vermogen zodat je niet langdurig hoeft te stoken om het heet genoeg te krijgen.
Als je met een relais gaat werken en er toch geen grote stromen meer gaan lopen kun je misschien nog een dun plaatje of draadje (waar je eerst een draad aan vastgesoldeerd hebt) tussen de 2 plaatjes drukken/trekken en dat proberen te fixeren. Of onder dat lange stuk dat verder over de schakelaar loopt. Of dat een langdurig betrouwbare verbinding oplevert is alleen niet zo heel zeker.
Stef
Dirk-33
wo okt 04, 2023 21:39
ik weet niet wat er aan de linkerkant van dat bruggetje zit, maar als daar ook een kabel zit kun je die natuurlijk doorknippen, weerszijden afstrippen en deze grijze er bij solderen met wat krimpkous.
Technisch maakt dat niks uit als ze toch verbonden zijn met dat dat koper stripje.
En anders kun je denk ik de restanten van het lipje iets oplichten met een plat, klein schroevendraaiertje en daar wellicht de kabel tussen frotten en solderen.
Zoals al vermeld zou ik dit soort acties wel afwerken met wat epoxy (plastic en koperstrip iets opschuren voor goede hechting)
@PM
wo okt 04, 2023 23:41
Hmja iets teveel close-up, maar aan de andere kant van die strip zit niet nog een draadje. Die strip gaat daar de schakelaar in.
De schakelaar openmaken zie ik niet 1-2-3 gebeuren, dat zit allemaal geklonken (o.a. waar de blauwe draad achter verdwijnt).
Ik zag net wel dat mijn schoonvader het restant van het contact heeft omgevouwen, wellicht dat het dan toch werkt met klemmen/solderen. Ik zal het er morgen nog eens met hem over hebben.
Bedankt voor de reacties :thumbs:
SCARB 4835
do okt 05, 2023 08:04
do okt 05, 2023 08:11
Ja, zou goed kunnen, Maar ik had gisteravond alleen deze foto, en al tijden geen 105 serie lichtschakelaar van dichtbij bekeken
Eerst eens kijken hoe temp bestedig het kunststof is op een stukje war het geen kwaad kan is idd handig.
En idd, als je toch met relais gaat werken kan het ook allemaal wel met dunnere draad, toch minder nodig nodig met solderen.
Gr
Gordon
do okt 05, 2023 10:17
Kan je er niet gewoon een kabelschoentje aan knijpen en deze vervolgens om die brug die naar de andere zijde loopt klemmen?
Zo'n ding denk ik dan aan:
Met een tangetje helemaal plat maken, onder die brug door en terug vouwen. Alternatief die rivet wat een wat kleinere omtrek zien te krijgen, kabelschoen met ring er overheen wurmen (voor extra ruimte eventueel die afgebroken schoen eerst verwijderen) en opnieuw persen.
@PM
do okt 12, 2023 22:58
Intussen geregeld, het omvouwen van het contact leverde inderdaad genoeg "vlees" op om te solderen. Inmiddels zit alles gemonteerd en alle lichten doen het weer afgezien van een doorgebrand stadslicht, maar dat is natuurlijk simpel te fixen met een nieuw bolletje.
De claxon doet het ook weer, de volgende keer dat het mooi weer is gaat hij uitvogelen waarom de ruitenwissers maar op één van de twee snelheden werken en als dat ook voor elkaar is gaat het weer ergens op lijken.
SCARB 4835
vr okt 13, 2023 06:59
Mooi dat het gelukt is.
Gr
