roberto
Katalysator aansluiting 147 1.9 jtdm 16v
zo aug 06, 2023 22:12
Mijn 147 1.9 jtdm 16v heeft een extra aansluiting/ pijpje op de katalysator onder de auto. Op dit pijpje zit een slang geklemd en deze slang loopt richting schutbord. Waar deze zit aangesloten op de zwart doosje met een stekker eraan. Waar is dit voor?
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
Re: Katalysator aansluiting 147 1.9 jtdm 16v
wo aug 09, 2023 11:06
Dit is een aansluiting voor de druksensor die de uitlaatdruk meet. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende uitlaatgasdruk is, aangezien er door EGR een drukverlaging plaatsvindt en daardoor de rest van de uitlaatgasbehandeling niet efficiënt genoeg kan zijn.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
roberto
do aug 10, 2023 11:22
Ok, thanks. Een sensor dus. Eigenlijk was dit de eerste verdachte voor het probleem dat ik afentoe heb. Afentoe begint de alfa te stinken naar verbrand petroleum en begint ook te roken vanonder de auto vandaan. Als ik dan de motor afzet en dan weer start, dan is het over. En dan duurt het weer 500, 700 of 1000 km voor het weer optreed.
roberto
za aug 19, 2023 22:22
Gevonden: de slang op die aansluiting kon ik er zo af trekken, ondanks de klem op de slang en de verdikking in de aansluiting. Maar een gewone slangklem erop gezet. Voorlopig geen rare rook gezien en geen stank. Auto lijkt ook iets zuiniger dan voorheen.
