Lekkage A-Stijl 156 SW
Geplaatst: za sep 24, 2022 17:23
door montsmalfa
We hebben sinds een paar weken een prachtige 156 (azzurro nuvola) uit 2001 en die gaan we leren kennen.
Na al verscheidene kleine klusjes te hebben gedaan ontdekte ik vandaag dat de A-stijl aan de bestuurderskant nat was. Omdat we geen dakraam hebben moet dat volgens mij van het dak-/ deurrubber komen. Dat is idd wat los, maar ziet er niet versleten uit.
Ik dacht ik bestel even een paar nieuwe... maar kan het na een paar uur zoeken op de web niet vinden.
Iemand ervaring met het opnieuw plaatsen van een rubber? En waar je die het beste kunt bestellen? Of heeft iemand nog tips wat het probleem evt. zou kunnen zijn?
Re: Lekkage A-Stijl 156 SW
Geplaatst: za sep 24, 2022 20:58
door Johnboy
Kan ook zijn, de voor ruit aansluiting met de A style, buitenkant auto. Dat dit niet goed afgedicht en er water tussen komt.
Bij mijn 156 SW 2004, bovenkant raam bestuurders kant, met het dak, daar heb ik ook welles, vooral al ik bij de wasstraat ben geweest. Zijn er druppel binnen, aan de voorruit.
Zo het is mogelijk.
Geplaatst: zo sep 25, 2022 08:35
door frankalfa
Of gewoon doorgerot ergens achter t rubber.. 21 jaar oud inmiddels he.
Controleer ook de staat van de bodem goed eer je met munten gaat smijten bij een 156.
Geplaatst: zo sep 25, 2022 15:42
door montsmalfa
Dank voor jullie reactie!
De rand onder het deurrubber is idd een beetje roestig maar zeker niet verrot. zie:
Maar ik denk dat het water vanbaf het dak in dat gat onder het voorraamrubber verdwijnt. Dat heb ik nu dichtgesmeerd met siliconenkit. Hoop dat het zo droog blijft!
Maar het rubber zit wel helemaal los... die hoort toch vastgelijmd te zitten? is aan de andere kant wel zo. En aan de binnenkant zat naast modder ook veel los roest... dus ik zou toch tzt wel een nieuw rubber willen hebben.
De onderkant is op 1 klein plekje hard, dus ik kan er wel munten achteraan smijten... we rijden tenslotte niet meer in een dure diesel
Dat plekje staat op de todolijst
Geplaatst: ma sep 26, 2022 20:40
door alfachirurg
Siliconenkit
Geplaatst: di sep 27, 2022 08:30
door montsmalfa
Siliconenkit
eeeh... niet goed?
Ik dacht, dan gaat het water er langs naar het rubber... wat had jij gedaan dan?
Geplaatst: di sep 27, 2022 09:21
door Michel75
In ieder geval had ik de roestige plek even opgeschuurd, met Fertan oid behandeld en dan weer een verflaagje erop.
En even verder tussen dat rubber waar ook losse roest zit ook.
Daarna kan je het rubber met zwarte lijmkit weer vastlijmen.
Zo zou ik het doen als ik wat langer van de auto zou willen doen.
Als je nu die roest laat zitten gaat het gewoon fijn verder.
Geplaatst: di sep 27, 2022 10:18
door montsmalfa
Oh maar dat ga ik ook zeker doen hoor! Ik heb alleen het hele kleine gaatje dichtgemaakt... Het regent me nu steeds net wat te hard om dit aan te pakken
Bedankt voor je feedback!
Geplaatst: di sep 27, 2022 11:12
door alfachirurg
Siliconenkit
eeeh... niet goed?
Weet niet of dat je wagen dusdanig lekt dat het een badkamer aan het worden is, maar siliconenkit gebruiken de meeste mensen dus in een badkamer en siliconekit is een absolute no go in de automobiel… bevat ook nog eens azijnzuur , tenzij je dan mogelijk de zuurvrije hebt gebruikt natuurlijk..
Beter gewoon een goede sicaflex oid gebruiken..
