CV wielzijde Alfa 33 type 2
zo jul 17, 2022 12:31
Ondertussen hebben we de aandrijfas vervangen doordat de originele een defecte CV koppeling heeft. Nu zijn deze los te verkrijgen, maar vervangen lijkt alleen te kunnen met een exotisch stukje gereedschap.
Voor zover ik het kan zien in het werkplaatshandboek, maak je een borgring los (niet verwijderen) en druk ja daarna de koppeling van de as af. Dat stukje gereedschap vind ik nergens terug, maar wel universele waarbij de bout gebruikt wordt die de as in de naaf houdt. Bij een 33 is dat echter een moer.
Alternatief is een slagtrekker gebruiken (denk ik).
Heeft iemand ervaring met een CV koppeling vervangen bij zo'n as en hoe heb je deze van de as gekregen?
Bij voorbaat dank,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
