kachel 1750 berlina blijft ongevraagd verwarmen
Geplaatst: vr jun 17, 2022 13:47
door JoorZ105
Hi
Een tijdje terug had ik een lekkende kachelkraan, dus heb ik die vervangen. Kachel geeft dus flink warme lucht als hij op heet staat.
MAAR, ook als hij op koud staat, geeft de kachel lauw tot warme lucht. Vooral nu het buiten warmer wordt niet heel prettig.
Wat ik gecheckt heb:
- nieuwe kraan voor montage getest: sluit perfect.
- kabelafstelling aan de kachel: krijg ik niet beter dan het is. Er zit altijd wel wat speling op lijkt het, maar ik krijg de schuif in het dash nu al niet 100% op koud (wel 95%)
Wat ik niet zeker weet is, of dit probleem zich voor het vervangen van de kraan ook al voordeed. (voor vervangen van de kraan nog vrijwel niet mee gereden.
Dat ik een 2weg waterpomp heb kan hier geen invloed op hebben lijkt me.....toch?
Wat zie ik over het hoofd?
Re: kachel 1750 berlina blijft ongevraagd verwarmen
Geplaatst: vr jun 17, 2022 18:58
door DJ
Ik zie 2 mogelijke verklaringen.
De kachelkraan dicht toch niet af, agv vuiltje tussen de zetting, of de afstelling die jij aanhaalt.
Kwestie van even 1 kachelslang afknijpen met tang oid.
Dan weet je meer.
Of in de koude stand zuigt de fan toch voor verwarmde lucht aan van binnen, recirculatie.
De buitenlucht kan alleen maar via de parafan. Dus dat kan niet fout gaan.
Geplaatst: vr jun 17, 2022 19:25
door giuliettaevo
Kabel zo afstellen dat je hem wel 100% op koud krijgt maar niet 100% op warm wel mogelijk?
Ga er stiekem een beetje vanuit dat je de kachel toch niet vaak vol open zult zetten..
Om afstelling uit te sluiten kun je de kabel ook even verwijderen en de kraan handmatig dichtzetten. Als het dan nog steeds warm wordt heb je een ander probleem.
Geplaatst: vr jun 17, 2022 21:20
door JoorZ105
Dat laatste (kabel loskoppelen, of juist helemaal op koud) is inderdaad een eenvoudige check.
Het verstellen helemaal op koud lijkt logisch maar zo heeft hij ook al gestaan voorheen. Doordat er warmte bleef komen heb ik hem anders gesteld met het idee dat hij dan zeker helemaal dicht zou staan.
Op welke manier kan de kachel lucht van binnen aanzuigen?
Onder de parafan is de weg vrij in ieder geval.
Geplaatst: za jun 18, 2022 00:42
door DJ
Dat is de andere schuif toch? Of is dat alleen onder of boven uitblazen.
Is al even geleden dat ik zo'n kachel in mijn handen heb gehad.
Geplaatst: zo jun 19, 2022 09:41
door JoorZ105
Die schakelt alleen van voeten naar dash schakelen inderdaad.
Uhm.....toch?
Geplaatst: ma jun 20, 2022 22:18
door HAAK28
De schuif die de kraan bedient bedient ook een klep naar de parafan. Deze kan ook verkeerd staan.
Geplaatst: zo jun 26, 2022 17:13
door JoorZ105
Vanmiddag maar eens bekeken.
Er is weinig aan te stellen.
Rechterhevel schakelt van raam naar voeten. Dat werkt goed en kan volgens mij niks.mis gaan.
Linkerhevel is gekoppeld aan een armpje dat de klep bovenin bedient. Dat armpje is met een koppelstang verbonden met de kachelkraan.
Het enige dat ik kan bedenken, is dat de kabel net te kort is om de klep helemaal dicht te trekken. (Of er zit intern iets tussen, laat ik daar nog even niet vanuit gaan)
Daardoor staat de hevel niet helemaal onderin, maar op 95%. Bij het afstellen wilde ik zeker zijn dat de kachelkraan niet te ver dicht werd geduwd (gaan ze vaak van kapot) Daarvoor hevel onderin geduwd en kraan vastgezet. Gevolg blijkbaar: hevel veert na het dichtzetten iets terug (trekt te veel aan klep) waardoor de kachelkraan juist iets open komt te staan.
Dit ongedaan gemaakt door stelpunt op de kachelkraan de lossen, hevelnaar beneden en terug laten veren(klep in rust). Kachelkraan dicht met de hand en vastgezet.
Beetje lastig uitleggen, maar als dit het niet oplost kan ik alleen maar bedenken dat er iets bij de klep zelf aan de hand is.
Eerst zo maar proberen!
Geplaatst: wo jul 06, 2022 22:07
door JoorZ105
stuk beter nu!
