groschl
Inlaatrubbers vervangen
ma mar 21, 2022 14:12
Ik moet er dit jaar toch aan geloven, de inlaatrubbers van de Spider zijn toch echt wel slecht en moeten worden vervangen.
Is het nodig om het inlaatspruitstuk eraf te halen of kan dit blijven zitten?
Dus carburateurs eraf en alleen de inlaatrubbers vervangen.
Het gaat om een 2.0 Nord overigens.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
juultje
Re: Inlaatrubbers vervangen
ma mar 21, 2022 14:46
Oude inlaatspruitstukken wel latere niet maar zijn ook andere rubbers
HAAK28
di mar 22, 2022 21:48
Meestal zitten de bovenste bevestigingen van binnuit het spruitstuk vast en dan moet het er inderdaad af.
groschl
wo mar 23, 2022 13:37
Bedankt voor de reacties, dan ga ik meteen een inlaatspruitstukpakking mee bestellen.
wo mar 23, 2022 14:49
Let even goed op dat je se juiste pakking bestelt, zit ook verschil in tussen vroeg en laat.
'20 Giulia 2.0T
juultje
wo mar 23, 2022 17:24
Ja en kijk even welke rubbers het zijn. Als ze van het latere type zijn (meestal inbus bouten). Hoeft het spruitstuk er niet af maar zijn het ook andere rubbers
superjesse
wo mar 23, 2022 23:58
Als ik je een tip mag geven, verdiep je even in de aluminium variant.
Deze drogen uiteraard niet uit, en dus geen valse lucht meer.
Heb ze zelf op mijn Alfetta zitten, vind het een echte aanrader.
In bezit:
1975 Alfa Romeo Alfetta GT 1.8
1977 Alfa Romeo Giulia Nuova 1.6
1984 Alfa Romeo Giulietta 1.6
1973 Alfa Romeo Giulia Super 1.3
1975 Alfa Romeo Alfetta 1800 sedan
2012 Alfa Romeo Mito 1.3 jtdm
2003 Alfa Romeo 156 berlina
groschl
do mar 24, 2022 07:17
Bedankt allemaal voor de reacties, de Spider is van 88 dus ik ga ervan uit dat dit dan het latere type is, ook gezien de kleppendeksels met de ribbels.
Maar ik zal nog eens even goed kijken hoe en wat.
Mbt de aluminium variant, daar heb ik ook aan gedacht, ben er nog niet helemaal over uit eerlijk gezegd.
Ik heb namelijk ook gehoord dat de huidige nieuwe rubbers wel erg snel scheuren door de matige kwaliteit dus dat is ook nog een dingetje.
do mar 24, 2022 07:45
De alu versies hebben ook paar nadelen, dus bedenk goed wat je wilt
'20 Giulia 2.0T
groschl
do mar 24, 2022 08:00
Klopt, mijn voorkeur ligt nog steeds bij het zo origineel mogelijk laten.
De nieuwe rubbers zullen heus wel een aantal jaren weer meegaan denk ik zo.
superjesse
do mar 24, 2022 21:50
Wat zijn de nadelen van alu variant?
In bezit:
do mar 24, 2022 22:11
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Vorig jaar heb ik de inlaatrubbers laten vervangen door de aluminium variant. Nog geen enkel nadeel daarvan ondervonden (alu zal minder warmte isoleren dan rubber, Maar volgens de garage zou dat geen probleem zijn, zelfs niet bij rally wagens, En dat heb ik ook niet gemerkt. Hij loopt echt als vanouds prima.)
Waar ik wel heel ontevreden over ben: gelijktijdig is de motorsteun aan de carburateurkant vernieuwd. De oude was blijkbaar half versleten. Maar ik zou willen dat ik die oude 'versleten' motorsteun nog had, want die was beter dan de nieuwe die nu gemonteerd is...
Scalino
vr mar 25, 2022 13:04
Ik geloof dat de belangrijkste het doorgeven van trillingen is, waardoor de “oren” waarmee de carbs aan de steunen vastzitten kunnen scheuren. In hoeverre dat afhankelijk is van de juiste wijze van montage, geen idee. Ik heb er zelf ook alu versies opzitten.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
