Injectoren 75 ts
Geplaatst: za mar 06, 2021 12:28
door Schmidt
Ik ben op zoek naar nieuwe injectoren voor mijn 75 ts
Die zijn aardig aan de prijs.
Nu zag ik op aliiexpress dezelfde injectoren zelfde type nummer voor 45 euro 4 stuk .
Kan dat wat zijn of is dat echt rommel .
Mvg Patrick
Re: Injectoren 75 ts
Geplaatst: za mar 06, 2021 13:53
door sebastiaan
Rommel. Dan liever gebruikt kopen en laten schoonmaken / servicen.
Waarom wil je eigenlijk nieuwe?
Geplaatst: za mar 06, 2021 16:49
door Schmidt
Waarom nieuw ?
Deze zitten er al 34 jaar in dus ik dacht daar mogen ook wel eens
Nieuwe in
Geplaatst: za mar 06, 2021 17:29
door sebastiaan
Zeker niet vervangen door China meuk. Als je al iets wil doen dan dus de originele behouden en een beurtje laten geven. Maar zolang hij netjes stationair draait kun je er beter gewoon afblijven. Mocht je toch willen sleutelen, vervang dan eens het benzine filter. Grote kans dat dat er ook al 34 jaar onder hangt....
Geplaatst: za mar 06, 2021 17:37
door Schmidt
Brandstof filter heb ik al een paar vervangen
Hij draaitgoed dus zal er maar niet aan zitten
Bedankt voor je advies
Mvg Patrick
Geplaatst: za mar 06, 2021 19:15
door DJ
Als hij netjes stationair loopt. (mooi regelmatig) met goede emissie op 4 gastester zal het wel meevallen met de injectors.
Als je toch iets wilt kan je originele laten schoonmaken en testen bij Jaritechniek in Hoogeveen.
Daar heb ik er ook veel heen gebracht.
Komt er soms wel op neer dat je er 6 of 7 moet aanleveren voor 1 mooi matchend setje van 4.
En tank gewoon premium benzine je oude hobby auto die weinig km's maakt.
Ik zou zelf ook eerder op zoek gaan naar nieuwe vergelijkbare injector (zelfde inbouwmaten, opbrengst, inspuitpatroon en weerstand) van een model wat nog wel betaalbaar nieuw te koop is dan goedkope Ali Expres aanschaffen. Ford is vaak voordelig leentje buur spelen. En voor Bmw en Mercedes is ook veel te koop.
Geplaatst: za mar 06, 2021 19:37
door Seliquella
Ik meen dat de 280150702 injectoren een beetje aan de krappe kant zijn 150HP 192cc/min @ 3bar/43.5PSI, de zou ook kunnen kijken of je kunt upgraden naar een setje EV14 ofzo. Zeker met de E5/E10 Benzine tegenwoordig (niet dat je dat wilt tanken met je 75).
https://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
Horsepower (at the flywheel) 150
Number of Injectors 4
B.S.F.C. * 0.5
Max Duty Cycle in % ** 100!, (zou rond de 80 moeten zijn)
Wat gebruiken de racers in hun TS?
280-150-701 zit in een 3.0 V6 volgens mij
Geplaatst: za mar 06, 2021 20:26
door DJ
Wat voor V6 bedoel je?
Als het in een 75TS moet dan moet het sws een 12V V6 zijn.
En transaxle V6'en vallen allemaal af. Die zijn met slangaansluiting.
Geplaatst: za mar 06, 2021 20:37
door Seliquella
Deze bv?
https://autoparts.beforward.jp/detail/E ... A33065784/
Geplaatst: za mar 06, 2021 20:53
door DJ
Maar wat wil je daarmee dan?
Dat is een setje 164 injectoren uit het jaar kruik voor een godsvermogen.
Dat schiet toch niet op?
Of bedoel je wat anders?
Wat je wil is nagelnieuwe passende kwalitatief fatsoenlijke injectoren voor een beetje normaal geld.
Vwb capaciteit, ik het jaren geracet met standaard TS blok (158pk) met standaard TS injectoren. Niks loos. Wel brstdruk iets hoger. Dat helpt wel iets, niet heel veel. 10% ofzo. Maar straat gebruik is geen racen.
Geplaatst: za mar 06, 2021 21:08
door Dirk-33
Als die motor verder goed loopt vooral niks aan de injectoren doen.
Chinese injectoren kan, als je er 20 koopt en ze gaat matchen per setje van 4. Als dat al genoeg stuks zijn om 4 dezelfde uit te halen.
En zelfs dan is de levensduur nog een groot vraagteken.
let op: een slechte injector kan je motor om zeep helpen!
Als de naald niet meer goed afsluit, ga je druppels benzine op een gloeiend hete zuiger lekken. Dat gaat binnen no-time fout.
Geplaatst: za mar 06, 2021 22:31
door Jobo75
Vorige week de injectoren van mijn 75 TS door een Bosch alternatief vervangen. Twee van de originele injectoren (Bosch 0 280 150 702) gaven problemen onder de 1500 toeren (vervuild). Ultrasoon reinigen was een optie, echter relatief duur en zoals boven als door DJ aangegeven: om een gelijk setje te krijgen moet je waarschijnlijk meerdere oude injectoren aanleveren.
Bij Bosch gekeken naar gelijkwaardige vervangers: Een lijstje met veel Bosch injectoren o.a. hier
Injectoren uit bovenstaande lijst die in de buurt komen:
De Ohmse weerstand van de standaard injector is 15,95 Ohm.
Ik wil qua karakteristiek zo dicht mogelijk in de buurt van het origineel blijven (iets rijker mag, iets armer niet) en heb daarnaast geen zin om uit te zoeken of de eindtrappen in de ECU structureel de ca. 25% meer stroom kunnen verdragen van bijvoorbeeld een 12 Ohm type. Ik heb wel gezocht naar nieuwere techniek; ofwel i.p.v. de huidige EV1 (één inspuitopening) een EV6 (vier inspuitopeningen: betere verneveling) of nog hoger; EV12 o.i.d.
Ben uitgekomen op de EV6 Bosch 0 280 155 746. Ohmse weerstand gelijk evenals de andere relevante karakteristieken. Alléén ca. 5% meer opbrengst'. Dit lijkt me gezien de huidige minder calorische toevoegingen bij o.a. de E10 brandstoffen, niet bepaald een issue :D . Tank overigens altijd premium benzine zonder alcohol toevoeging, echter vraag is hoelang dat nog kan..?
Deze EV6 Bosch 0 280 155 746 wordt ook o.a. als alternatief aangeraden bij de verschillende automaterialen webshops en is inderdaad geheel 'plug and play'. Alternatieven bij deze webshops wil nog wel eens tricky zijn, dus daarom maar even goed uitgezocht. Hier klopt het dus. Daarnaast zijn ze momenteel ook redelijk geprijsd; na even zoeken zijn ze al verkrijgbaar voor minder dan € 160,- per vier stuks!
Gemonteerd: zijn dus oranje i.p.v. geel/zwart:
Eerste indruk is een (nog) rustigere stationaire loop. Nog niet gereden, dus over verbruik en koppel (ik verwacht daar overigens niet veel van) kan ik nog niets zeggen.
Leerzaam stukje van 155Dude op AlfaBB vind je trouwens hier alfabb.com
Overigens: er blijkt veel namaak op de markt te circuleren; Bosch voorziet deze injectoren daarom van een unieke QR code, die je kan controleren met de one-identity-plus app.
Geplaatst: za mar 06, 2021 22:47
door Seliquella
Nou met die injectoren niet veel meer :lol: , dit was bedoeld als antwoord op je vraag, een willekeurige link van Google meer om aan te geven in welke auto deze hogere capaciteit injectoren zaten met dezelfde impedantie.
Geen idee wat voor valuta dat is, kan geen US $ zijn denk ik en in Japan hebben ze Yen ¥, ik elk geval geef ik voor het aangeboden setje niet meet dan 2 knaken :mrgreen:
Ik ben ook opzoek naar een nieuw setje, maar dat worden waarschijnlijk minimaal EV6 of EV14's.
Geplaatst: zo mar 07, 2021 11:16
door Seliquella
Lijst is niet volledig, maar kan aan de Mac liggen.
Ik had de onderstaande site al eens gevonden, met volgens mij de zelfde gegevens.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Geplaatst: zo mar 07, 2021 13:20
door Schmidt
Bedankt voor de info
Hier ga ik iets meedoen,
Mvg Patrick
