Tellerbak Spider S4 verwijderen
Geplaatst: di mar 02, 2021 09:32
door Roland Artc88
Hallo,
Ik wil graag de tellerbak van een Spider S4 los halen zodat deze kan worden nagekeken (tellers werken niet lekker). Echter zie ik nergens een schroef zitten om hem los te schroeven.
Kijk ik er totaal overheen of zitten deze ergens verstopt?
Re: Tellerbak Spider S4 verwijderen
Geplaatst: wo mar 03, 2021 08:10
door groschl
Ja die zitten inderdaad verstopt en kun je alleen van onder bij.
Dus met je hoofd onder bij de pedalen gaan liggen en dan daar eens kijken.
Vorig jaar hetzelfde klusje gedaan bij een S3 QV (dezelfde tellerbak).
Al met al een behoorlijk gepriegel en niet zomaar ff gedaan.
Geplaatst: wo mar 03, 2021 11:58
door Roland Artc88
Weet je toevallig nog hoeveel bouten (zijn het bouten?) je moet loshalen?
Nog verdere tips of dingen waar ik voor moet oppassen?
Geplaatst: wo mar 03, 2021 12:10
door groschl
Dat zijn 2 boutjes echter aan de achterkant van de bak zitten 2 draairingen die je eraf moet draaien.
Dan komt de bak los.
Als je onder het dashboard kijkt dan zal je het zien.
Die ringen kunnen trouwens behoorlijk vast zitten, althans dat was bij mij het geval.
Ik heb trouwens ook het stuur eraf gehaald, dat maakte eea wat makkelijker,
Geplaatst: wo mar 03, 2021 12:26
door Roland Artc88
Ok, bedankt!
Zal er dit weekend eens in gaan kruipen.
