Schmidt
Oliedruk sensor 75
za aug 15, 2020 15:47
Zou ik de oliedruk sensor kunnen vervangen zonder dat er olie uit het
Blok loopt .
Gaat om een 75 ts .
Mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
Re: Oliedruk sensor 75
za aug 15, 2020 16:34
Ja die is in het blok geschroefd en dus best n eind boven het olieniveau in je carter
Schmidt
za aug 15, 2020 16:57
Is dat het stekkertje onder het uitlaat spruitstuk waar één aansluiting aan zit .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
d8cosh
za aug 15, 2020 18:08
Ja, die is van het lampje.
Van de meter zit boven de startmotor.
Schmidt
zo aug 16, 2020 11:07
Super bedankt.
Mvg Patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
