Paolo
Deurrubber vervangen Bertone
za mei 02, 2020 18:25
Hello,
Hoe kan ik best een nieuw deurrubber voor mijn Bertone plaatsen?
Dank voor de adviezen.
Bertjegta
Re: Deurrubber vervangen Bertone
di mei 05, 2020 08:44
Deurubber plaatsen is een geduldklusje, goed de tijd voor nemen. Het begint met de aanschaf van het beste en zachtste rubber dat je kunt krijgen, zijn niet goedkooop, rond €100,- per kant.
Afgelopen winter heb ik mijn deurubbers vervangen. Originele zaten er nog in, meer dan 45 jaar oud, beetje uitgedroogd. Belangrijk is na verwijdering oude rubbers alle goten goed te inspecteren en schoon te maken. Kijk goed naar deukjes en scherpe randen en werk deze bij en richt ze.
Daarna heel dun beetje siliconen spuiten in de gootjes en met een platte 'botte' oude schroevendraaier bovenin bij de haakse hoek bij de achterruit beginnen. Rubber aan de achterkant goed in het profiel drukken en met de schroevendraaier aan de voorzijde in het profiel 'wippen'. Let op dat je het rubber daarbij niet op spanning zet, dus niet aan trekken. Anders heb je aan het eind teveel en kun je opnieuw beginnen..... succes!
I am an Italian. We don't call the cops, we call family.
Paolo
ma mei 11, 2020 11:28
Dank je wel Bertjegta voor je raadgevingen, alles is goed verlopen.
Met heel veel geduld en de siliconenspray erbij ging het vrij goed.
Ik heb dat rubber bij Alfaholics gekocht die ook een fijnere en zachtere kwaliteit aanbied.
Bertjegta
di mei 12, 2020 19:12
Mooi, fijn dat het gelukt is :thumbs:
