pascalv
Lambdasonde probleem GT
wo jan 15, 2020 14:40
Mijn GT 937 vandaag laten uitlezen mb.t. de foutmelding,
Het blijkt een probleem met de lambdasonde te zijn . Iemand enig idee of dit makkelijk zelf is te verhelpen? Of waar deze op het blok zit aangesloten zodat ik de bekabeling kan controleren?
Alvast bedankt voor de reactie.
Pietro Originale
Re: Lambdasonde probleem GT
wo jan 15, 2020 16:42
Melding lambdasonde hoeft niet gelijk de lambdasonde te zijn. Kan ook iets met de luchtmassameter zijn of dat er ergens (door een scheurtje in een slang) valse lucht wordt aangezogen. Zou dat eerst uitsluiten voordat je van alles gaat vervangen.
Eat My Rust Racing
pascalv
do jan 16, 2020 10:22
Dank voor je reactie, dat is zeker wat ik eerst wil doen, vandaar ook mijn vraag waar de aansluiting zit om ook dat te controleren. heb jij geode tips welke bekabeling en slangetjes ik zou kunnen uitsluiten??
Groet!
Pietro Originale
do jan 16, 2020 12:25
Luchtinlaattraject en je carterventilatie. Heel thuis ben ik niet met de V6-en, specifieke slangetjes kan ik je niet aanwijzen.
Eat My Rust Racing
