na verloop van tijd gaan bepaalde dingen behoorlijk storen, ook al gebruik je ze weinig tot nooit
Probleem 1 . Het schuifdak in mijn 75 gaat niet volledig open. De kantelstand werkt prima, het is het volledig openschuiven naar binnen dat niet goed gaat. Als ik de knop indruk kantelt het dak wel naar onder om vervolgens open te schuiven, maar daar stopt het. Iemand ervaring mee?
Probleem 2 Het elektrisch instellen van de buitenspiegels werkt ook niet meer (compleet niet). Er zit een knop om te wisselen tussen links en rechts, maar heb net gelezen dat er maar zeer weinig 75's zijn met een verstelbare L spiegel (er zit ook gewoon een hendel binnenin links om die in te stellen).
Misschien belangrijkere vraag, het klopt toch dat de kantelknop met stick voor de buitenspiegels is (bevindt zich bij de handrem).
Zo ja, zijn er bekende kwaaltjes hierbij?
Alvast bedankt
