ikke
Grootlicht schakelaar Giulia Super 105
ma jul 22, 2019 17:16
Bij de APK blijkt mijn grootlicht niet aan te blijven staan, alleen maar als je het hendeltje naar je toe trekt. Ik wil er dan nu (tijdelijk) een losse schakelaar tussen zetten, zodat ik in ieder geval dat APK punt opgelost krijg.
Waar kan ik het beste de schakelaar zetten?, en tussen welke kleuren draden moet ik de nieuwe schakelaar plaatsen?
jan1300
Re: Grootlicht schakelaar Giulia Super 105
ma jul 22, 2019 17:48
Originele repareren?
Gr Jan
ikke
ma jul 22, 2019 19:42
Die lijkt helaas helemaal doorgebrand.
Klopt het dat het de groene kabel is?, deze voor de orginele schakeling onderbreken, schakelaar er tussen, en dan aarde?, of mis ik iets, of zit ik helemaal fout?
jan1300
ma jul 22, 2019 21:20
Er zit een rode kabel aan de schakelaar die voorziet de schakelaar van 12V.
Er wordt dus spanning door geschakeld van rood naar groen.
De massa zit aan de zijde van de verbruiker.
Dus rood en groen aan de schakelaar !
Liever nog een relais er tussen.
Ivm inbranden van de schakelaar.
Succes
ikke
ma jul 22, 2019 21:22
Duizend maal dank!, hier kan ik mee verder!, en inderdaad, wel een relais er tussen, goede tip! :thumbs: :thumbs: :thumbs:
