do jul 18, 2019 21:55
Dat je het uiteinde wat kan bewegen is normaal, maar dat is niet wat je bedoelt?
speling tussen bus en body kan niet vanwege de stalen bus in de silentbus, tenzij het rubber is verteerd.
Je kan proberen te voelen of er ruimte zit maar dat is lastig vanwege het gewicht en spanning van de veer.
Zet de krik eens onder de draagarm bij die bus en krik langzaam op (Auto op kriksyeunen en afhangt in banden. Als de draagarm en bus niet gelijktijdig omhoog gaan dan heeft de stalen bus in de silent bus teveel ruimte of is zelfs los gekomen van het rubber in de bus.
Beter is nog om de krik eronder te zetten, bout eruit en iets laten zakken om de bus te bekijken. Kan gewoon met de achterste bout en veer erin.
Joris
1750 Berlina 1971
