Alfa33_1.7
Versnellingspook afgebroken bij een Alfa 33
do dec 08, 2005 23:59
Eindelijk mijn Alfa´tje 33 1.7 weer in mijn bezit.
Stond 2 weken bij de garage met als hoofdreden de benzine lekkage´s bij de ringleiding van het inspuitsysteem (Deze was doorgeroest).
Dit is keurig hersteld inklussief de andere mankementen die ik aangaf... (zeer tevreden).
Eindelijk weer in bezit voor nog geen weekje breekt mijn versnellingpook vandaag af.
Ik heb iemand weleens iets horen zeggen over een pook veertje...
Kan dit idd. het probleem zijn?
En zo ja of eventueel nee, heeft iemand een plaatje of uitleg hiervan?
m.v.g.
Raimon
RE: Versnellingspook afgebroken bij een Alfa 33
vr dec 09, 2005 00:00
156 SW 1.9 JTD
reijnaje
Re: Versnellingspook afgebroken bij een Alfa 33
vr dec 09, 2005 08:12
m.v.g.
Pook afgebroken? :shock:
Oke, is niet onmogelijk... is mij zelfs al eens overkomen, pook afgebroken onderaan bij het scharnierpunt maar dat lijkt mij in dit geval toch niet het geval.
Lijkt mij gewoon het standaard clipje wat eraf geschoten is. Kruip maar eens onder je auto volg je versnellingspook en de stang die daaraan zit richting de bak. Ongetwijffeld zit de stang die aan je versnellingspook zit (die zo ongeveer horizontaal loopt) aan het eind niet meer door het busje waar die wel door hoort te zitten. Die moet je terug erin schuiven wat vulringetjes eraan en een vers clipje. Of een gaatje boren en een splitpen er doorheen....
Een plaatje heb ik helaas niet bij de hand.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
Re: RE: Versnellingspook afgebroken bij een Alfa 33
vr dec 09, 2005 08:13
Ja dat kan ook ja :wink:
1992 Alfa 33 16V
kroehlur
vr dec 09, 2005 11:28
Dink had toch een keer een afgebroken schakelpook in zijn 33 SW. Kan dus wel.
Vermoed toch dat je clipje eraf geschoten is. Kost je een dikke 1.50 euri om te herstellen. :shock:
reijnaje
vr dec 09, 2005 13:36
Dat zijn er dan al twee (zie mijn eerste post in dit topic)... ik had bij mij gewoon direct zo'n clipje gehaald en toen pas gekeken wat er scheelde... bleek toen de pook dus te zijn... dan sta je toch ook even raar te kijken....
1992 Alfa 33 16V
Tim_33
vr dec 09, 2005 15:53
Heb wel eens bij het schakelen een pook van een kadett afgebroken..>Ging er wel redelijk ruig aan toe hoor :D
reijnaje
vr dec 09, 2005 15:55
Nog meer Slopels op dit forum AAAAHHHHHHHHHH
1992 Alfa 33 16V
Michel
vr dec 09, 2005 15:57
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
hou nou alstublief OP over die wrakken ! :sick:
16vAlfa33
vr dec 09, 2005 16:47
ja kappen met die K#T slopels..
bij mij was het ook de borgpen en koste me ook nauwelijks iets,,
wel even onder de auto wezen
kroehlur
vr dec 09, 2005 17:12
Laat die Opel's nou in hemels naam met RUST! :evil:
Michel
vr dec 09, 2005 17:31
en de brandweer ook :mrgreen:
Rees Cees
vr dec 09, 2005 17:55
3 ik ook :lol:
vr dec 09, 2005 17:57
Ik heb beide euvels mee mogen maken, zowel een verdwenen borgclipje als een afgescheurde pook. In het eerste geval blijft de pook op z'n plaats en kan je schakelbewegingen maken waar bij je, als je de pook naar voren beweegt, hem hoort en voelt stoten. Ik het geval van een afgescheurde pook kan je hem een eind optillen totdat de schakelstang de bovenkant van de 'tunnel' raakt.
De pook vervangen is een redelijke pokkeklus, het kàn zonder de bak aan de achterzijde te laten zakken, maar dan moet je met twee man zijn (één onder en één in de auto) en gepast geweld gebruiken. Ik heb er toen met @@ toch wel een tijdje op zitten worstelen.
De pookhoes zit aan de onderzijde met een framepje met zes nokjes op de tunnel geklemd, voorzichtig los drukken (rand van het frame richting pook duwen) anders breken de nokjes. Pookknop kan je loswrikken en dan hoes verwijderen. Het schuimrubber blok dat je ziet kan je ook weghalen, maar let op hoe het zat om het later weer terug te zetten.
