Gordels op achterbank Giulia 105
Geplaatst: ma apr 22, 2019 17:48
door p029351
Nu ik 3 punts rolgordels voorin heb wil ik ook gordels op de achterbank een simpele heupgordel maar kan dat ? En wat moet je dan hebben ?
Re: Gordels op achterbank Giulia 105
Geplaatst: di apr 23, 2019 22:05
door Giel
Heb toen rolgordel gekocht , in de kofferbak tegen de wielbak de rol door de hoedenplank ( nettjes met een afwerk randje ) weer over de achterleuning naar beneden en daar door en door vast gezet en in het midden van de bank de klik sluiting
Geplaatst: di apr 23, 2019 23:31
door Gordon
Voor mijn Sud kocht ik bij de bouwmarkt een dik stalen hoekprofiel met daarin langwerpige sleuven. Net niet breed genoeg voor de bouten van de gordels, maar met wat geduld krijg je dat wel geruimd. Ik heb de balk op maat gezaagd, in de menie gezet en vervolgens bekleed met zo'n antislipmatje op rol als goedkope oplossing om metaal op metaal schuren tegen te gaan en deze vervolgens in de kofferbak gelegd. De balk ligt er dus feitelijk los in en trekt pas echt vast wanneer iemand op de achterbank de heupgordel omdoet.
Geplaatst: wo apr 24, 2019 07:37
door Lancelot
Het zou kunnen dat er al bevestigingspunten voor heupgordels zitten. Dat was bij mij wel het geval.
Geplaatst: wo apr 24, 2019 13:38
door AVeloce
Bij mijn Berlina zaten de gaten er ook al, maar geen draad. Ik heb
deze plaatjes aan de achterkant gehouden en dan gewoon de gordels erin geschroefd. Het schouderpunt is inderdaad misschien een beetje puzzelen, maar voor heupgordels ben je zo klaar.
Geplaatst: wo apr 24, 2019 18:56
door Gordon
Als de schroefgaten aan de onderzijde er al zitten, dan zit er zonder twijfel ook een bevestigingspunt ergens op de C-stijl. Gewoonlijk is dat een zwart plastic dop die behoorlijk afsteekt tegen dat vergeelde gaatjes-skai. Goede kans dat je zoiets aantreft in een Nuovo, maar niet in een eerste serie Giulia.
Geplaatst: vr apr 26, 2019 08:13
door JoorZ105
vanaf welk jaar werden deze gaten voorzien?
Misschien toch de achterbank eens liften dan, al zie ik van onderaf geen signalen van oorzieningen bij de achterbank (berlina met hangende pedalen uit 71)
Geplaatst: vr apr 26, 2019 08:18
door p029351
Ik zie links en rechts bij de wielkasten een plaatje met gelaste moer en onder de rugleuning zitten ook gelaste moeren maar aan de C stijl zit niks dus volgens mij kan er alleen een heupgordel in !
Geplaatst: vr apr 26, 2019 08:33
door J..
Ik heb heupgordels, zijn er ingezet bij aanschaf. Ik kan een paar fotos plaatsen als dat helpt?
Geplaatst: vr apr 26, 2019 08:34
door JoorZ105
zo was de hoedenplankoplossing die ik bedoel, met rolautomaten uit een 164, speciaal voor hoedenplank montage dus.
Hoedenplank onder de zwarte afwerking versterkt met 2x 4mm alu platen.
Bij de berlina ga ik het iets anders doen qua versterking. De plaat aan de bovenzijde is niet nodig, mits ik een mooi vlak oppervlak heb om de rolautomaat op te bevestigen. Onder ga ik deze keer kleinere staalplaten gebruiken van 6x10cm ofzo. Deels omdat dikkere alu plaat als particulier niet makkelijk verkrijgbaar is in kleine hoeveelheden.
Geplaatst: vr apr 26, 2019 08:36
door JoorZ105
oja, je ziet dat de riem op de bank hangt. Zolang er kinderen zitten die niet met de schouder boven de bank uit komen is dat geen probleem.
Ik heb de afwerkkappen van de 164 er voor de berlina ook bij (diepere hoedenplank) om de gordel hoger te geleiden. Of dat eruit gaat zien weet ik nog niet, dat moet ik nog passen etc.
Geplaatst: vr apr 26, 2019 13:55
door Gordon
Die 164 gordels lijken erg op die van de Giulietta 116:
(split view boven en onder de hoedenplank)
In de Sud heb ik het zo:
(de spanbanden zitten de rugleuningen van de zitverhogers in gehaakt voor zijdelingse steun)
Geplaatst: vr apr 26, 2019 14:35
door JoorZ105
Dat laatste in de sud is wel creatief.
Maar de kids hebben dan alleen een heupgordel?
Geplaatst: vr apr 26, 2019 14:43
door Gordon
Klopt. Dat zijn de vier bouten die je op dat stalen profiel ziet zitten.
Geplaatst: ma apr 29, 2019 21:24
door AVeloce
Ik had het schouderpunt ook op gelijkaardige manier als Joorz uitgevoerd: automaat voor op de hoedenplank en met 3 mm dik stalen plaatje aan de achterkant om de krachten te verdelen.
Wat Joorz aanhaalt over de hoogte is helemaal waar; ik vermoed dat schouder + sleutelbeen van een volwassene het zwaar te verduren krijgen in een ongeval. Maar lijkt me nog steeds beter dan enkel een heupgordel. Extra geleiding/scharnierpunt is niet eenvoudig, omdat dit ophangpunt ook weer sterk genoeg moet zijn.
En voor de kleintjes werkt het prima zo
