lotusS7
nokkenas spider '85
di jan 22, 2019 06:47
Ben in het bezit van een spider '85 USA versie met L jetronic.
Bij het controleren van bedrading heb ik gezien dat er een kabel los hangt, nl aan de zekering van de aansturing van de verstelbare nokkenas.
Deze bevindt zich achter het expanssievat radiator aan de rechterzijde vooraan, er vertrekt een draad aan de zekering (zwart/groen) richting bobijn maar is niet aangesloten.
Weet er iemand waar deze origineel gezeten heeft en op welke klem van de bobijn 1 of 15.
Alvast bedankt
Guy
boessie
Contacteer: Facebook
Re: nokkenas spider '85
wo jan 23, 2019 17:38
Dag Guy,
klem 1 zal het niet zijn want die schakelt de primaire stroom door je bobine,
klem 15 is plus na contact dus die zal het zijn, je versteller kan dan alleen
bediend worden als het contact op staat (motor draait).
Groeten Gunther
lotusS7
do jan 24, 2019 12:44
Thanks voor de info.
Dat verklaard mishn waarom de nokkenasversteller niet werkte, als de voeding onderbroken was.
Heb ook geen aanduiding op mijn toerenteller, weet je mishn waar hij het signaal oppikt.
Logisch via de krukassensor die het signaal doorstuurd naar ECU of is de toerenteller daar volledig
onafhankelijk van.
Guy
do jan 24, 2019 16:28
Bij een L-Jetronic wordt de toerenteller vanaf de bobine van signaal voorzien.
De nokkenasversteller krijgt het signaal van de ECU.
Er zijn schema's van de te vinden als je even zoekt.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
lotusS7
toerenteller spider 85
ma feb 25, 2019 09:02
Heb de toerenteller unit gedemonteerd uit het dasbord om controle op loshangende kabels, was inorde.
De teller is gemonteerd op printpaat met 3 staafjes die tevens contact maken , heb aansturing doorgemeten en de kabel voor signal afkomstig van pin nr1 van bobijn is intact. Ik veronderstel dat de 2 andere de massa en de + voeding naar teller is.
Heeft er iemand ervaring met testen van deze toerenteller.
Alvast bedankt
Guy
