Schokdemper GTV6
Geplaatst: do jan 17, 2019 19:53
door Jouke JS
Ik wil mijn schokbrekers vervangen door gele Koni’s. Nu zijn er 2 versies; voor 1985 en na 1985. Mijn auto is in oktober 1985 op kenteken gezet, dus twijfelgevalletje. Ik heb inmiddels de tekeningen via Koni; ik zou er uit moeten komen door ze te vergelijken met hetgeen er nu onder de auto zit. Maar wie weet de achtergrond van deze wijziging ? De late versies lijken op 75 type dempers.
Re: Schokdemper GTV6
Geplaatst: do jan 17, 2019 21:45
door vV
Volgens mij is voorzijde gelijk, achterzijde verschil in lengte. Correct me if I am wrong. Binnenkort set koni geel beschikbaar ( van de fransoos, bj 81). P
Geplaatst: vr jan 18, 2019 15:18
door Rob75
op het gevaar af dat ik onzin verkoop, maar even in de Bilstein catalogus gekeken. Je ziet dan dat de GTV tussen van 86 en 87 dezelfde dempers krijgen als die van de 90 en de 75.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het onderstel van de GTV nog is aangepast. Het lijkt me meer een vereenvoudiging voor de fabriek bij de productie.
Maar goed, wellicht handig om eens te kijken naar de afmetingen van de dempers tot 86 en daarna?
Succes,
Rob
Geplaatst: vr jan 18, 2019 18:30
door yuri 75 V6
Is het niet zo dat de eerdere varianten fysieke bumpstops op de carrosserie hebben?
Geplaatst: vr jan 18, 2019 18:57
door Tonio
Als je
HIER kijkt kun je op de foto's het verschil zien.
Even intikken merk Alfa Romeo >> type Alfetta >> GTV en GTV6.
Die dempers inderdaad in twee versies, voor bouwjaren 1976 t/m 1984 en voor 1985 en later.
De buitenkanten van de dempers zien er anders uit; voor de oudere bouwjaren zijn ze uit twee delen en voor de nieuwere bouwjaren uit één stuk. En de nieuwere dempers hebben e.o.a. verdikking op de zuigerstang zitten die de oudere versie niet heeft.
Geplaatst: di jan 22, 2019 23:30
door Jouke JS
Die Koni tekeningen had ik ook al. Ik heb voor de korte versie gekozen omdat ik een tandje lager wil rijden en dit dan het inkorten van achterdemper kan besparen (denk ik). De GTV is in oktober 85 op kenteken is gezet dus het zou zomaar kunnen dat de lange er eigenlijk op horen. We shall see...
Geplaatst: wo mar 06, 2019 23:37
door Jouke JS
Inmiddels een mooie set opgehaald in Oud-Beijerland voor een prix d’ami. Nu een technische vraag; hoe demonteer je het meest eenvoudig de achterdemper ? Achterbank eruit ?
Geplaatst: ma mar 11, 2019 19:27
door DJ
Bij 75V6 kan je er gewoon via de koffer bij.
Bij een gtv wellicht nog iets makkelijker zelfs als je hoedenplank los haalt?
Aan de andere kant, achterbank van een 75 ligt er echt zo uit, van een gtv6 denk ook?
(75 > zitting aan de voorkant omhoog trekken en eruit pakken. Twee parkertjes aan de zijkant en schroef in het midden voor de leuning)
Als het goed is zitten er gaten in schot tussen achterbank en kofferbank.
Kan je mooi van bovenaf bij de schokdempers.
Geplaatst: ma mar 11, 2019 20:22
door Jouke JS
Inderdaad DIrk-Jan, achterbank eruit en dan zie je de gaatjes waardoor je de demper kan loshalen. Inmiddels gedaan, was niet al te moeilijk, alleen je moet niet al te grote handen hebben om er goed bij te kunnen. Groeten, Jouke
