Rbinneke
Koppeling probleem gt
za jan 05, 2019 15:12
Goedemiddag, ik heb al een tijdje een probleem, en ik wilde graag even horen wat jullie er over denken.
Het zit namelijk zo, mijn auto (gt 2.0jts) rijd perfect, op korte stukken. Koppeling is goed op druk, schakelen gaat soepel.
Maar rijd ik lange stukken snelweg, (en ik heb het idee dat het erger is als cruise control aan staat maar dit zit waarschijnlijk tussen mijn oren), dan heb ik ineens geen druk meer op mijn koppelingspedaal, een paar keer pompen en alles is weer in orde, maar is iedere keer weer schrikken.
Verder veranderd er ook niks als de auto langere tijd heeft stil gestaan. Koppeling blijft dan gewoon zijn druk behouden. Verder veranderd de remdruk ook niet
Ben benieuwd wat jullie denken
Mvg Robin
boessie
Contacteer: Facebook
Re: Koppeling probleem gt
za jan 05, 2019 16:11
Hoe lang is het geleden dat rem/koppelingsvloeistof vervangen is? Laat die maar eens volledig vervangen
Rbinneke
za jan 05, 2019 16:45
Sorry had ik even moeten melden, een tijden geleden is de hulpcilinder, (onder het pedaal) kapot gegaan.
Bij het vervangen, heb ik ook meteen alle vloeistof vervangen, ook van de remmen.
Ronnyboy
za jan 05, 2019 17:18
Waarschijnlijk een luchtbel en kijk ook of er geen remolie verbruik is.
Rbinneke
za jan 05, 2019 18:13
Luchtbel zou eventueel kunnen inderdaad, maar waarom dan alleen na lange afstand snelweg? Dat kan ik niet echt verklaren.
Remolie verbruikt hij totaal niet, remmen zijn ook gewoon hard.
Ronnyboy
za jan 05, 2019 19:05
Dat zou ik ook niet weten misschien door de warmte van de motor.
Ontlucht alle twee de cilinders maar dan zal je probleem wel opgelost zijn.
Niels
zo jan 06, 2019 10:15
Kijken of er geen remvloeistof onder aan de versnellingsbak hangt. Waarschijnlijk hydrolisch druklager wat lekt...
- Jeremy Clarkson
