Stef33
Thermostaat 159
ma nov 19, 2018 09:55
In de zomer merkte ik al dat bij hele lichte belasting de temperatuur van het koelwater van de 159 iets terugzakte. Was er dus al bang voor dat dit met dalende temperaturen merkbaarder ging worden. En inderdaad, nu blijft de temperatuur vaak op de 80 graden steken i.p.v. netjes op 90 graden uit te komen.
Bij de 156 heb ik meermaals de thermostaat moeten vervangen vanwege gelijkaardige symptomen. Zijn de thermostaten van de 159 (1750 TBi) van net zulke 'kwaliteit' als die van de 156 en moeten deze ook regelmatig vervangen worden?
Bij de 156 was dit een redelijk simpel klusje, lastigste is dat geklooi met water. Is dit bij de 159 ook zo simpel en moet nog ergens op gelet worden of zijn er nog extra pakkingen nodig bijv?
Stef
UIenZuur
Re: Thermostaat 159
ma nov 19, 2018 11:03
Zover mij bekend zijn de thermostaten voor de 1750TBi van veel degelijkere kwaliteit dan van de oudere TS’en, heb ook zelden gelezen of gehoord dat ze het loodje leggen, maar eens moet de eerste keer zijn natuurlijk :mrgreen:
Voor wat betreft het vervangen; zou volgens mij niet veel meer werk moeten zijn dan bij een TS, maar geen idee of je er nog pakkingen oid bij nodig zal hebben.
Stef33
Re: Thermostaat 159
vr nov 23, 2018 08:43
OK, dus bij de 159 is de thermostaat niet direct een slijtageonderdeel. Dan toch maar even iets verder kijken voordat ik klakkeloos de thermostaat vervang. Maar gezien de symptomen denk ik toch dat het uiteindelijk de thermostaat is. ;-) Dank voor je reactie.
Stef
high fidelitaly
Re: Thermostaat 159
vr nov 23, 2018 21:57
Bij een Tbi gaan ze gemiddeld wel langer mee dan bij een TS, maar gaan inderdaad ook nog stuk.
Vervangen is identiek zoals bij een TS, alleen zitten de leidingen vast met snelkoppelingen (maar zo "snel" zijn die koppelingen ook weer niet :-))
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Falsma
Re: Thermostaat 159
vr dec 14, 2018 19:28
Ben je al bezig?. Bij de 1750Tbi is het gebruikelijk dat tegelijk met de distributie ook de termostaat wordt vervangen.
Wachten de moeie waard. Vervangen schijnt prfentief te zijn maar ook omdat de zaak toch open ligt.
Succes.
Duetto Spider 1967 (rest)
159SW 1750 tbi
Fiat Seicento
gehad: oa
155 1.8
156 1.8 TS
156 SW 2.0 JTS
Spider 115 t3, 1985 eur
Re: Thermostaat 159
vr dec 14, 2018 22:30
Zit de thermostaat bij een 1750tbi achter de distributie dan? Weet je heel zeker dat je niet de waterpomp bedoelt?
Niels
Re: Thermostaat 159
za dec 15, 2018 10:57
Nee, aan de andere kant... Zal idd wel om de waterpomp gaan, lijkt me beetje zinloos bij een distributie wissel steeds de termostaat mee te vervangen als daar nix mis mee is.
- Jeremy Clarkson
Re: Thermostaat 159
za dec 15, 2018 12:07
Dacht ik al. Kon me ook niet 1.2.3 de layout van het blok voorstellen met allerlei slangaansluitingen achter de distributie... :mrgreen:
