Firedriver
Alfa 146 boxer 16 IE distributieriem over
do nov 08, 2018 07:17
Dag Samen,
En dat na 40000 km, maar ja, zal zijn kop eraf nemen en bekijken, is gebeurd bij 3000 tr/min.
Is er grote schade zal deze naar de eeuwige velden gaan en dan die 166 maar in orde maken dat al 5 jaar in mijn garage staat..
Nochtans was ik zeker tevreden van die 146, maar ja er zijn nog ergere dingen in het leven hé..
Zal iets laten weten.
Dikke gr.
Jantje
UIenZuur
Re: Alfa 146 boxer 16 IE distributieriem over
do nov 08, 2018 08:00
Wat zonde en kl*te dat dat gebeurd is zeg :? Succes ermee, hopen dat de schade nog redelijk mee zal vallen en dat de reparatie niet teveel in de uren en papieren gaat lopen!
Firedriver
do nov 08, 2018 12:16
Inderdaad UIenZuur
Firedriver
do nov 08, 2018 17:11
Dag samen
Goed nieuws van mijn schaapje, ziekenwagen is mijn schaapje komen halen met MUG begeleiding, na een MRI scan lag het niet aan zijn distributie maar aan zijn aandrijfas, gewoon losgerukt uit zijn versnellingsbakflens, zal gewoon wat minder gas moeten geven,, gewoon de bouten vervangen van zijn cardan, en zijn toevoerleiding, was ook beschadigd, eigenlijk had ik het gemerkt dat het wagen niet voorruit wou gaan en dat in zijn eerste versnelling na het starten,
Alleen die toevoerleiding, zie dat er 2 clipjes zijn, denk dat ze alle 2 ingedrukt moeten worden en dan uitrekken als gelijk heb, zal het morgen bekijken.
DUS komt wel goed,
voila gr. Jantje
do nov 08, 2018 17:23
Klinkt toch als een minder grote ingreep dan kromme kleppen ed vervangen.
Succes!
1290 SD '14
Xceed '19
Firedriver
do nov 08, 2018 17:43
Inderdaad Hylke
Moet alleen nog zijn brandstofleiding vervangen, aan zijn koppeling van de leiding zie ik 2 clipjes, denk dat deze ingeduwd moet worden en dan trekken, zal het morgen bekijken, ooit van een 166 losgehad, maar ja wagen is ook 22 jaar en dan komen die koppelingen wat moeilijker los.
Die bouten van zijn cardan moet ik ook bekijken, voor hetzelfde moet ik een bout moercombinatie uitvoeren, heb zelf nog niet gekeken hoe het met schroefdraad is.
Dikke gr.
Jantje
Firedriver
vr nov 09, 2018 18:01
Voila vrienden
Schaapje is terug hersteld en i.v.m; die koppeling van die toevoerslang was het eigenlijke geen probleem.
Dikkd gr.
Jantje
UIenZuur
za nov 10, 2018 22:02
Al met al dus snel opgelost, netjes! :thumbs:
