Koppakking vervangen, nu een tik in het blok.
Geplaatst: vr aug 31, 2018 19:32
Goedenavond allemaal,
Onlangs heeft mijn Giulietta 116 1.8 Nord uit 1984 helaas een lekke koppakking opgelopen. Ik heb alles gedemonteerd, kop laten afpersen en vlakken. Daarnaast allerlei zaken vervangen zoals de thermostaat, pakkingen, thermo switches enz..
Nou heb ik zojuist alles weer gemonteerd en aangesloten dankzij een super handig handboek waarbij alle stappen super duidelijk zijn opgeschreven
.. paar keer pompen op het gas en even doorstarten en hij liep weer netjes zonder schokken en bokken.
Nu heb ik alleen het volgende probleem:
- Er komt een tikkend geluid bij de nokkenassen vandaan en dan met name degene aan de uitlaat kant. Stationair bijna niet hoorbaar maar met ietsje meer toeren wel hoorbaar. De auto loopt stationair verder prima. Nu heb ik de nokkenassen volgens het boekjes afgestelde dat de krukas poelie (P) aangaf bij de markering en de nokkenassen in lijn met de markeringen op beide nokkenassen.
Zie ik iets over het hoofd of is het volgens jullie een kwestie van kleppen stellen? Kan het zijn dat ik de kleppendeksel te strak heb aangedraaid (Ik heb hem gewoon hand vast aangedraaid)? Of heb ik toch iets fout gedaan met de markering op de krukas poelie?
Groeten,
Jasper
Groeten,
Jasper
