Aircopomp omzeilen 166 3.0 24v
Geplaatst: vr aug 17, 2018 12:39
door Rbinneke
Hallo,
Een vriend van mij heeft een 166, 3.0 v6 24 v.
Nu is zijn airco pomp kapot, en hij heeft geen zin en geld om die te vervangen.
Nu weet ik dat je bij sommige motoren de multiriem van de versie zonder airco kunt monteren.
Weet iemand of dit mogelijk is?
Zat zelf te denken aan de riem van een spider 3.0, maar weet het niet zeker.
Alvast bedankt
Re: Aircopomp omzeilen 166 3.0 24v
Geplaatst: vr aug 17, 2018 16:30
door frankalfa
Trial and error denk ik. Ik dacht nl hetzelfde te doen met onwillige stuurpomp op een 156jtd en daar bleek 'ff kortere riem leggen' domweg niet mogelijk als alle andere aangedreven dingen wel moesten blijven werken...
Wellicht dat je, om een aircopomp buitenspel te zetten, makkelijker wegkomt ivm de locatie vooraan op de motor. Riemloop op een stuk papier overnemen/tekenen voor je deze eraf haalt en vervolgens met een touwtje oid proberen om een alternatieve route te maken met gebruik van spanner/looprollen. Lukt dit dan kun je de lengte van t touwtje gebruiken bij de onderdelenagrarier om een riem halen.
Suc6!
Geplaatst: vr aug 17, 2018 17:20
door Dirk-33
Pas op als je een kortere riem er op legt! De riem moet wel juist op de polies liggen, genoeg contact oppervlak en de juiste hoek anders gaat ie niks aandrijven maar slippen.
Geplaatst: vr aug 17, 2018 19:31
door Rbinneke
Bedankt voor jullie reacties!
Dat met dat touwtje is mij inderdaad bekend!
Ik had alleen ergens gehoopt dat aangezien de 3.0 24v in meerdere modellen is gebruikt, dat er wel een model tussen zat dat zonder airco is geleverd, maar tot dusver kan ik daar niets over vinden.
Voor de 12v wel, maar dit zijn 2 kleine riemen
Op zich is de baan van de kortere riem wel te doen, aangezien de aircopomp vooraan zit, zal alleen de omlooprol ook moeten weg halen.
Mvg Robin
Geplaatst: za aug 18, 2018 00:04
door boessie
Waarom moet die kapotte pomp eraf? Trek toch gewoon het relais dat de magneetkoppeling inschakelt eruit en dan draait
de aircopomp nooit mee. Scheelt een hoop werk!
Geplaatst: za aug 18, 2018 15:50
door Rbinneke
Dat zou inderdaad een goed optie zijn, echter is het probleem dat de vrijloop poulie niet meer draait, de snaar slipt dus constant over de aircopomp poulie.
Geplaatst: za aug 18, 2018 17:12
door Dirk-33
van de sloop eentje halen? als de werking verder niet uitmaakt
Geplaatst: di sep 11, 2018 18:53
door Rbinneke
even een update, er is een aircopomp van de sloop opgekomen, alles werkt nu weer en monteren was een eitje
iedereen bedankt voor het meedenken en de reacties!
