LJS
uitleesapps met reset mogelijkheid
do aug 09, 2018 16:57
Hallo,
wat zijn jullie ervaringen tot dusverre met deze moderne manier van storingen vinden? ik las dat je ook wifi spul kan vinden wat je op je phone kan aansluiten, wat zijn de goede apparaten voor de DIY-er? er lijkt een hoop (chinees) kaf tussen het koren te zitten.
grt
Rens
Alfa Romeo 159 SW 1750 Tbi nero
Niels
Re: uitleesapps met reset mogelijkheid
do aug 09, 2018 19:42
MultiEcuScan!
Is een goede!
Deze gebruik ik op de zaak naast de originele kasten ook! Zitten een aantal handige/leuke functies in, die de Examiner en Witech bijv niet hebben. En kost ook nog eens weinig.
- Jeremy Clarkson
LJS
do aug 09, 2018 20:43
dat is een hele uitgebreide, Niels.
ik las over apps die je op je Iphone of Androidtoestel kan aansluiten/verbinden, heb je daar ook ervaring mee?
Niels
do aug 09, 2018 20:46
Nee sorry, daar heb ik geen ervaringen mee.
- Jeremy Clarkson
GA!S
do aug 09, 2018 22:58
Ik rij al jaren met een elm 327 bluetooth interface van electronic-fuchs.de in de obd poort en Torque op mijn Android telefoon. Interface is redelijk universeel en werkt op zowel mijn GT 3.2 V6, de 916 Spider en de 156 TS. Maar ook op de Punto MultiAir en de Audi A5 TDI waar ik nu in rijd.
Op de GT kon je redelijk wat monitoren tijdens het rijden, foutcodes uitlezen en wissen. Had bijvoorbeeld een custom dashboard op de telefoon om short- en long-term fuel trim te meten t.o.v. voltage van de lambdasensoren van beide cilinderbanken. Met Torque kun je ook hele zinvolle ritregistraties maken.
Voordeel van de ELM bluetooth interface is dat hij ook prima werkt icm MultiEcuscan op de laptop. Dongle kan gewoon achter het dashboard blijven zitten.
nu:
Audi A5 3.0 V6 TDI
Alfa GT 3.2 V6 24v
Alfa Spider 2.0 TS 16v
ex:
Alfasud 1.5 QO
Alfa 33. 1.3
Alfa 33 1.7 IE
Alfa 155 1.8 TS 8v
Alfa 155 2.0 TS 16v
Alfa 156 1.6 TS 16v
Alfa 156 2.0 TS 16v
Alfa 156 1.8 SW TS 16v
GTV 3.0 V6 24v
Alfa GT 1.9 JTD
LJS
vr aug 10, 2018 00:02
bedoel je daarmee een softwarepakket wat je los kan installeren op je laptop?
en met die Android/Iphone apps kun je ook resetten via je mobiel? of zit daar onderling ook weer verschil in?
als ik naar een garage moet om te resetten mag ik meteen 30 E aftikken, dan is zo'n apparaatje snel terugverdiend.... :mrgreen:
GA!S
vr aug 10, 2018 08:12
Klopt elm327 adapter werkt zowel met apps op je telefoon als de meer geavanceerde software zoals fiatecuscane/multiecescan op je laptop.
Functionaliteit verschilt per app/applicatie. Meeste apps op je telefoon kunnen foutcodes lezen en wissen, loggen etc. Voor meer uitgebreide tests zoals inleren gasklephuis of testen van specifieke body electronica (koplamphoogteverstelling, koelvin aan/uit, kachelmotor etc) heb je specialistische Alfa software zoals Multiecuscan nodig.
nu:
Audi A5 3.0 V6 TDI
Alfa GT 3.2 V6 24v
ex:
Alfasud 1.5 QO
Alfa 33. 1.3
Alfa 33 1.7 IE
Alfa 155 1.8 TS 8v
Alfa 155 2.0 TS 16v
Alfa 156 1.6 TS 16v
Alfa 156 2.0 TS 16v
GTV 3.0 V6 24v
Alfa GT 1.9 JTD
LJS
za aug 11, 2018 17:59
Dank GA!S! zo'n tool op de Phone en een dongle moet toereikend zijn
zo aug 12, 2018 12:51
Het is even afhankelijk wat je wilt doen.
Ik ken Torque bijvoorbeeld en daarmee kun je alleen de generieke OBD onderdelen uitlezen (en het MIL/EML uitzetten).
Als het op speciale modules aankomt heb je andere software nodig. Merkspecifiek (van FIAT/Alfa zelf) of de genoemde MultiECUscan. Let op dat bij de laatste er ook speciale kabels nodig zijn om specifieke modules (ABS etc.) uit te kunnen lezen.
Een ELM327 is zo'n beetje de standaard in OBD uitlezen geworden. De bluetooth variant is handig om dat je dan geen kabel nodig hebt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
LJS
di aug 21, 2018 20:15
dank je Rob,
er staan tig honderd van die ELM327 te koop, ik las dat versie 1.5 wordt aanbevolen. Maar ze werken niet allemaal met AlfaOBD,
http://www.alfaobd.com/
grtjes
Rens
