Met lastwissel en remmen bewegen motor en bak ook tov van elkaar omdat ze eenmaal in rubbers hangen. (trek voor de grap eens in langsrichting van de auto aan je motorblok, staartsteun is hartstikke slap origineel)
Cardanas moet dat op kunnen van vangen.
Cardanas onder m'n racer hing er ook nooit in lijn onder (te lang verhaal voor hier) en nooit last van trillingen gehad.
Lees ik het nu goed dat de as uit elkaar is geweest na het balanceren? Of heb je de as uit elkaar gehad en daarna laten balanceren.
Ik kan de plaatjes overigens niet zien op mijn PC, maar kan wel gokken wat erop staat aan de hand van de tekst
Ik heb meerdere trillingsvrije cardanasassen meegemaakt met totaal uitgelubberde hanglagers met scheuren in rubber, hardy met brokken eruit en totaal vervormd.
Ik denk toch dat er niks anders op zit dan nogmaals as er onderuit, uit elkaar halen en goed opletten tijdens demonteren.
Boringen in de as waar centreerlager in moet mooi glad en strak op maat van buitenring centreerlager? Centreerlager zelf niet versleten? Dat kan ook beide nog, ook als ze goed gemonteerd zijn. Buitenring van centreerlager midden en achter is gespleten, kan uit elkaar voor inspectie en smeren.
Voorste centreerlager ook ook volledig uit elkaar voor inspectie. Heb je wel klein driepoottrekkertje nodig. Maar die kosten niet veel bij bedrijven zoals hbm en die zijn goed genoeg voor dit werk. Evt pootjes iets verslijpen. Het is nogal krap passen.
Het hanglager is asymetrisch. Zit niet verkeerd om toevallig? Het langere steuntje hoort links zodat cardanas iets over rechts door de tunnel loopt. Ivm ruimte voor bakbedieningmechanisme gok ik.
Wat ook nog kan is dat paddestoel die voorkant bak naar beneden gedrukt moet houden bij acceleratie constant strak tegen de bak zit (te laag afgesteld) Dat geeft alle trillingen (die zijn er altijd wel in beperkte mate) in aandrijflijn hard door aan de koets. In bij constante snelheid zou die paddestoel net niet tegen de ingaande as van de koppeling moeten steunen maar 1 mm erboven oid. Niet teveel want dat kost je voorstste baksteunrubbers!!! Bak komt dan te ver omhoog met optrekken.
