ikke
acceleratie sproeiers Weber Giulia dicht?
zo apr 08, 2018 11:50
Het lijkt er op dat de acceleratie sproeiers dicht geslipt of vervuild zijn, hoe kan ik deze het beste schoon maken?, en waar zitten ze precies?, waar op te letten?
RubensGiulia
Re: acceleratie sproeiers Weber Giulia dicht?
zo apr 08, 2018 21:03
http://www.tr3a.info/WeberDCOEinfo.htm staat wel wat info.
Ultrasound reinigen werkt wel goed. weet je zeker dat ze verstop zitten? normaal gesproken zou je een straaltje benzine moeten zien (2x per carb) zodra je "gas geeft".
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
JoorZ105
ma apr 09, 2018 07:27
ik meen dat een haar van een staalborstel precies de juiste diameter heeft om de acceleratiesproeier van een dellorto door te prikken.
of de maat van de weber overeen komt weet ik niet.
hier geeft iemand aan wat waar zit.
https://www.youtube.com/watch?v=diXrh2YIhjk
sproeiers eruit. remreiniger met rietje erop zitten en doorspuiten. Dan zie je snel genoeg of ze dicht zitten.
check ook de stationair sproeiers op verstopping.
Joris
1750 Berlina 1971
ikke
ma apr 09, 2018 17:38
Top!, hier kan ik wat mee!, super bedankt!
Lancelot
wo apr 18, 2018 21:37
Volgens mij gaat het om 43 op deze tekening. Met een staaldraadje zou ik niet doen.
wo apr 18, 2018 22:52
57 toch?
Lancelot
wo apr 18, 2018 22:55
Correct, bril niet op.
JoorZ105
do apr 19, 2018 07:53
57 inderdaad.
doorprikken moet inderdaad wel met beleid.
de maat van de acc sproeier staat erop.
met een micrometer gemeten had een staaldraadje van mijn staalborstel precies die diameter.
Doorprikken kan dan goed zonder schade en verwijdert evt koek die je er anders niet goed uitkrijgt.
Kan natuurlijk alleen met acc sproeiers die verticaal inspuiten. (er zijn er ook die met 2 gaatjes horizontaal inspuiten!)
Joris
1750 Berlina 1971
