Goedenavond,
Even een vraag. mijn vader is in het bezit van een 2002 156 1.8ts stationwagon.
Hiervan heeft hij de distributie, lager schalen nokkenassen klepveren etc etc van vervangen.
Echter wanneer de auto draait en rond de 3000rpm hoor je vanaf het blok een ratel komen, waarbij je gelijk merkt dat hij terugzakt in toeren en wat vermogen mist, na heel veel zoekwerk viel het ons op dat wanneer we de stekker van de ''timer variator solenoid'' die boven bij de injectors zit afhalen, hij het wel gewoon doet het ratelen weg is en gewoon vermogen heeft
iemand een idee Wat dit kan zijn?
Mvg jeroen
