maurice1336
Positie achteruitkijkspiegel op portier Giulia
wo dec 13, 2017 22:14
Beste Alfisti,
Mijn Giulia uit 71 had zo'n aanklem achteruitkijkspiegel die op/om het voorportier zat gelepeld.
Das geen kijk, ongeacht of het hoort of niet. Maar nu,... op welke positie prik ik die vast aan het portier.
In de stapel Alfa boeken, werkplaatshandboeken, oude brochures etc. etc. staat de auto altijd gefotografeerd zonder buitenspiegels.
Volgens mij is de ideale positie als de spiegel naast de stijl van het driehoekraampje zit. ..
Maar hoe hebben jullie dit zitten, en vooral...zie je er uberhaupt iets in?
Re: Positie achteruitkijkspiegel op portier Giulia
wo dec 13, 2017 22:35
Het is inderdaad lastig.
Volgens mij werden de Giulia's nieuw geleverd zonder buitenspiegel(s) en schroefde de dealer die er zelf op. Naar eigen inzicht, vandaar dat je ze ook op zoveel verschillende plekken ziet.
Zelf heb ik ze op deze positie geplaatst. Met goed zicht (ondanks dat het kleine ronde spiegeltjes zijn):
Het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang je bent dus hoe ver de stoel naar achteren of naar voren staat.
Belangrijkste is dat de stijl van het driehoeksraampje niet precies voor je spiegel zit....
Beste manier volgens mij is dat jij zelf goed achter het stuur gaat zitten, en dat een helper buiten de auto de spiegel vasthoudt om de beste positie voor jou uit te vinden. En dan pas gaatjes boren en vastschroeven.
maurice1336
wo dec 13, 2017 22:44
Thnx!
Ik zal eens zien in hoeverre dit met de gestripte Giuul is uit te proberen.
Met de oude deurhuid heb ik enorm zitten pielen doordat de gaatjes voor de positie net niet tegen het binnenframe van het portier zaten.
Het leek mij wel ideaal om de nieuwe deurhuiden vooraf te voorzien van een gaatje met opgelast moertje voordat de nieuwe deurhuid tegen het deurframe wordt gelast.
wo dec 13, 2017 22:56
Ja dat is ideaal als je een auto aan het restaureren bent.
Ik denk dat 99,9% van de Giulia spiegels zijn gemonteerd zonder opgelaste moertjes achter de deurhuid. Alleen twee kleine gaatjes geboord in het plaatwerk en de spiegel dan gemonteerd met gewone schoefjes/zelftappers.
maurice1336
wo dec 13, 2017 23:10
Nice giuul by the way :thumbs: :thumbs: :thumbs:
do dec 14, 2017 00:11
Ja, vind ik persoonlijk ook de mooiste/ meest logische positie. Wel zeker weten, dat de tochtruitjes langs de spiegel kunnen, als ze geopend worden. ;)
Heb het zo al jaren op mijn Alfetta en kan er ook prima door zien. Heb ook een Giulia (project) en daar komen ze zeker ook zo. (geen idee of ze er zo al zitten...)
Goed alternatief zijn blindklinkmoeren!
Macaco
do dec 14, 2017 20:43
Wat ik al heb gehad was een dikke strip erachter, met 3 gaten met draad erin. Ook 3 gaten in de deur en dan de strip vastschroeven door het middelste gat. Makkelijk en geeft ook extra stevigheid.
Is een spiegel eigenlijk verplicht vanaf een bepaald bouwjaar, of altijd al in NL?
156SW 2.5 V6 '01
GT 1300 Junior '66
maurice1336
za dec 16, 2017 20:01
Als je een achteruitkijkspiegel besteld bij Berstelsbeck of OKP zit zo'n strip er standaard bij. Enig nadeel van zo'n strip of een eigen fabrikaat is dat hij idd klem kan komen te zitten met het binnenframe of simpelweg niet bereikbaar is om vast te zetten.
Hoe het zit met de NL verkeerswet en achteruitkijkspiegels weet ik niet (anyone?) maar persoonlijk vind ik het wel prettig en het ziet er mooier uit een auto met spiegels. Ze voegen een mooi glimmertje :jumping:
@PM
za dec 16, 2017 22:03
Linker buitenspiegel is op alle auto's verplicht: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2 ... ikel5.2.45
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Mazda 323F 1.8i GT
SCARB 4835
stephen
do dec 21, 2017 11:50
heb ook een montage plaatje aan binnenzijde deur..
eerste montage pielen..maar later blij met het gemak..
heb de mijne na het spuiten gemonteerd op maten, die ik van iemand door kreeg #-o
wel bij stijl tochtraampje, maar te laag, met gevolg dat je er niet normaal wat in kunt zien, zeker rechts...
verstelmogelijkheid is beperkt...
dus beste met stoel erin, en 2e persoon spiegel positioneren , tot je wat ziet...
spijt , dat ik het zelf niet zo gedaan heb.. :oops:
Giulia 2000 Ti '70
Giulia 1750 super '72
Berlina 1750 '71
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
scarb 5082
jan1300
do dec 21, 2017 12:53
gr Jan
nu: GT1300JR, GT 2.0JTS ,Guilia Nuova,Gehad:2x Giulia 1970 DE-29-16 ,1971 DH-01-85,Giulia sprint GT 1964 DE-50-24, 33SW FN-DL-13, 75TS 10-LS-ZT. Alfetta LL-HZ-61,75 09-JVL-6,156 50-NJ-DB,Spider 38-GVB-5,Giulia TI 63 DE-24-79.916GTV .
maurice1336
do dec 21, 2017 20:33
Zo zeg Jan!
Dat is een prima documentje, heb je die ook in een leesbare resolutie beschikbaar?
jan1300
vr dec 22, 2017 07:28
Pb je e-mailadres naar me!
