DAVE
Winterbanden op Alfa 166
do nov 30, 2017 19:52
Ik kan een setje winterbanden op de kop tikken voor mijn 166. Ik heb er nu zomerbanden op liggen in de maat 235/40/18 maar de winterbanden hebben de maat 225/45/18.
Kan iemand mij zeggen of deze banden passen op een Alfa 166 2,4 JTD van 2004?
Merci en bedankt !
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
Performa
Re: Winterbanden op Alfa 166
do nov 30, 2017 21:06
Op basis van die gegevens mag het wettelijk niet 225/45 r18 is 2.2% groter in diameter dan 235/40 r18.
Wettelijk mag +1,5 tot -2%.
Kijk uiteraard even op je Certificaat van overeenkomst(COC,gelijkvormigheidsattest, instructieboekje) om met eventuele andere door AR aanbevolen originele/optionele maten te vergelijken. Ook is de load index van belang en voor winterbanden in mindere mate de snelheidsindex.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -225-45r18
DAVE
do nov 30, 2017 21:28
"Wettelijk" daar lig ik niet zo wakker van, ik maak me meer zorgen over het feit of het allemaal wel past en of de banden nergens aanlopen... toch bedankt voor de info :wink:
Dirk-33
do nov 30, 2017 21:35
die winterbanden zijn 1,5 cm hoger dan wat je nu hebt. 2.2% verschil rolomtrek. En ze zijn minder breed als wat je nu hebt. Ik geloof niet dat dat aan gaat lopen, tenzij je wielen nu al met milimeter werk passen.
Performa
do nov 30, 2017 21:38
Dan sluit ik me bij het bovenstaande volledig aan. :wink:
Niels
vr dec 01, 2017 20:00
2254518 is uit me hoofd zelfs standaard maat voor 18 inch, de 235 is niet standaard gebruikt ;)
- Jeremy Clarkson
esvida
vr dec 01, 2017 21:58
jawel de 235-40-18 staat ook gewoon in het boekje bij de auto , het verschil in de 2 genoemde maten is 2 cm hoogte verschil , de 235-40-18 heeft een afrol omtrek van 1970 mm en de 225-45-18 is de afrolomtrek 2010 mm , dus 40 mm verschil ,delen door 2 is dus 20 mm .
za dec 02, 2017 09:31
Hier een handige rekentool voor een juiste berekening. Zoals die van dirk-33.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
