Stuurhuis bertone 1300
Geplaatst: za nov 18, 2017 19:39
door Stelvio
Met het terug monteren van mijn stuur is de spie door de spie uitsparing van het stuurhuis/stang geschoten.Teveel rechtop geschoten denk ik.(waar ook de draad van de claxon doorheen loopt) Nu is mijn vraag moet ik me nu zorgen maken dat het spietje in het stuurhuis terecht kan komen met blokkeren tot gevolg of is het een gesloten buis omdat de claxon draad er ook van onderaf tot bovenaan doorheen loopt zonder dat er olie uitloopt.
Graag tips.
Vriendelijke groeten Stelvio.
Re: Stuurhuis bertone 1300
Geplaatst: za nov 18, 2017 21:43
door Macaco
Claxondraad gaat door het midden en gaat door een kort buisje met kleine diameter door het stuurhuis. Die spie kan tussen dit korte buisje (die dus niet draait) en de draaiende buis komen. Dit gaat wringen/knarsen.
Kijk er maar eens met een klein zaklampje in.
Even met zo'n magneet telescoopje het spietje eruit halen dus.
Geplaatst: zo nov 19, 2017 10:08
door DJ
Ik denk dat het wel los loopt, kan iig niet in stuurhuis komen.
Blijft vermoedelijk gewoon onderin liggen, voor dat pijpje waar claxon draad door loopt.
Maar eruit halen is natuurlijk wel mooiste, iig even proberen.
Ipv magneetje kan je het ook nog met lucht proberen door het gaatje waar claxon draad door gaat.
Zo zwaar is dat spietje niet, met beetje geluk blaas je het er uit.
Evt auto flink opkrikken aan de voorkant, dan komt de stuurstang vlakker, dat helpt iets.
