Re: Zwaar schakeler 159, 2.2 JTS 6 versnellingsbak
zo nov 19, 2017 08:55
Heb je het typenummer van de bak al opgezocht en dit gegoogled?
Is dit ook niet gewoon een veel gebruikte GM bak? Dan zou internet wat bruikbare info moeten opleveren, ergens verstopt tussen een hoop een onzin... :wink:
zo nov 19, 2017 09:04
zo nov 19, 2017 09:59
Vliegwiel mag een hele hoop speling hebben. Meen dat het bij mn 156 2.4 20v jtd iets van 7 (!) tanden mocht zijn gemeten op de tanden van de starterkrans. Staar je dus niet blind op het feit dat je de schijf kunt bewegen tov de buitenkant.
Op youtube staan best wat materiaal betreffende DMF van Luk, er zit ongetwijfeld uitleg over en diagnose van de staat van DMF tussen.
Suc6,grtz,fRank
Sjoerd Jan
zo nov 19, 2017 12:45
Het is idd de wel beruchte M32 bak, ik meende dat ik dat al wel vermeld had :oops:
@fRank: Je wilt toch niet beweren dat het eerder geplaatst filmpje normaal is ??!?
het lijkt mij dat hij rotatie-bewegingen moet dempen en niet bedoeld is om uitlijnfouten op te vangen:
bij deze kan de massa ook dwars op de as bewegen, dat verklaart het soms enorm trillen van de motor. ongedempte en ongeveerde "vrije slag" lijkt mij ook niet de bedoeling: dat doet niets goeds :?
Ik ben idd wel wat aan et zoeken geweest, maar de 2e en 3e klacht kan ik nog niet zeker rijmen met wat ik gevonden heb.
esvida
zo nov 19, 2017 14:33
hoi kijk eens of je het gedeelte waar de koppelingsplaat op het vliegwiel ligt ,dus eigenlijk het binnenste gedeelte ,omhoog uit de buitenste rand getild kan worden ,zoja ,dan heb je verlies op slag van je trekkoppeling en komt de koppeling net of helemaal niet vrij ,de koppeling trek dan eigenlijk eerst het binnenste deel uit het vliegwiel ,en na de speling is de slag nog te kort om genoeg te ontkoppelen .
zo nov 19, 2017 15:23
Dat eerste filmpje niet inderdaad (radiale speling op de plaat) maar dat 2e klopt wel degelijk...
Weet niet meer of bij een nieuwe set de speling echt 0 is maar degene die met 260K km uit mn 156 2.4 kwam had meer speling dan op t filmpje en viel nog binnen spec.
Trilde dan ook niks, het hele spul moest uit elkaar omdat het druklager het aan het begeven was, niet vanwege trillen of slippen oid. En ja als je dan de hele santekraam toch open hebt liggen doe je direct alles vers. Maar zoals gezegd, zowel plaat, drukgroep (inslijten vingers) als vliegwiel hadden in principe nog wel een tijdje mee gekund...
Jammer, heb t oude spul een hele tijd bewaard maar vorige maand weggegooid bij t inleveren van oud eizah, had ik nog wel een filmpje van kunnen schieten anders...
Sjoerd Jan
do nov 30, 2017 18:22
Even een update:
- Het center van het oude vliegwiel kan helemaal excentrisch naar een kant gaan zitten en heeft ook aangelopen op de koppelingsplaat. ==> nieuw besteld.
- De koppelingsplaat vertoont weinig groeven meer, dus zal ook wel aardig gesleten zijn. ==> nieuw besteld.
- Krukasafdichting distributiezijde lijkt te lekken. ==> Nieuw besteld
- Radiateur lekt. ==> nieuw besteld
- subframe is erg verweerd. ==> ligt er nu toch naast, dus even een beetje opknappen.
- koplampen gaven weinig licht: van de reflector/spiegel blijkt de reflectie te zijn verbrand. ==> weet iemand nog een (set) schade koplampen waar ik een paar reflectors van kan overzetten? opknappen zal niet lang houden verwacht ik, en ze liggen er nu naast. officieel zijn deze niet demontabel, maar met vat kunst en vliegwerk krijg ik de reflector/spiegel er wel uit.
- Intussen ligt de versnellingsbak bij een revisiebedrijf: differentieel tandwielen zijn beschadigd en dat materiaal is door de lagers gegaan. doorrijden zou zeker veel meer schade opleveren.
Heeft iemand ervaring met kwaliteit / vervangende / alternatieven voor dit differentieel? Bij 124.000km een differentieel versleten vind ik niet normaal?
Ik zit ook te denken om de 6e versnelling ook gelijk iets aan te laten passen.
eerste optie die het revisiebedrijf geeft is een overbrenging van een 1.9jtdm. Maar dit verschil lijkt mij nogal groot:
2.2jts:_____0,861 (31/36)__Eindoverbrenging: 4,176 (71/17)___totaal: 3,596
1.9jtdm:___0,614 (27/44)__Eindoverbrenging: 3,650 (73/20)___totaal: 2,240
Mij aangepaste bak zou dan uitkomen op:
____________0,614 (27/44)__Eindoverbrenging: 4,176 (71/17)___totaal: 2,563
De VXR uitvoering van Opel (Vauxhall) (Astra?) schijnt met 0,743 overbrenging uitgevoerd te worden, maar of dat ook past weet ik niet:
____________0,743 (??/??)__Eindoverbrenging: 4,176 (71/17)___totaal: 3,105
Ik kan nu niets testen, maar mijn 159 is origineel geloof ik een business uitvoering waar nu de 19"TI velgen onder zitten.
Heeft er iemand ervaring met het aanpassen van de 6e versnelling of weet iemand hoeveel toeren mijn motor bij 130km/h maakte?
Help! Alle info is welkom :?
Sjoerd Jan
vr dec 01, 2017 21:51
Weet iemand nog een goed adres voor mijn M32-bak? (liefst regio Lemmer / Sneek) met het revisiebedrijf waar hij nu ligt, kom ik er niet uit:
Het belangrijkste defect wordt eerst over het hoofd gezien, ondanks aangegeven. Na twee keer aandringen van mijn kant, wordt het dan toch gevonden (ze keken eerst naar het kranswiel i.p.v. het differentieel zoals ik gezegd had).
Eerst worden ex-btw prijzen gegeven voor alleen nieuwe lagers, terwijl ik een particuliere aanvraag doe met vermelding dat lagers en differentieel volgens mij vervangen dienen te worden. (wordt dan €123,- meer)
Andere vragen over mogelijkheden m.b.t. 6e versnelling en differentieel leveren na enkele keren op-en-neer-lopen van de gene aan de telefoon geen duidelijke antwoorden op, maar ik krijg het niet voorelkaar om iemand te spreken die zelf weet waar hij over praat. Met als antwoord: "Ik heb uw bak zelf ook gezien meneer" :evil:
er is aangeboden om de bak dan maar terug te bezorgen. Mijn antwoord daarop is dat dat mag, maar als ik iemand mag spreken die verstand van zaken heeft ik het nog wel wil proberen. Daar wordt niet op ingegaan, de bak wordt woensdag terug gebracht.
op zich prima opgelost, maar ik ben dan twee weken verder en niets opgeschoten. En begrijp niet waarom er niemand met verstand van zaken aan een telefoon kan komen :-s
Sjoerd Jan
Re: Zwaar schakelen 159, 2.2 JTS 6 versnellingsbak
vr dec 15, 2017 13:48
Even een update en een paar vragen:
Na de bovenstaande ervaring heb ik de bak eerst zelf maar eens helemaal uitelkaar getrokken.
Nu nog nieuwe onderdelen zien te krijgen. ik zit daarbij nog over twee dingen te twijfelen:
- eventueel de 6e versnelling vervangen door de genoemde VRX tandwielen (29/39T).
- De planeetwielen van het differentieel gewoon vervangen of bijvoorbeeld een Quaife QDF25B monteren.
Passen deze onderdelen?
en kom ik nog andere dingen tegen zoals cruise control of tractioncontrol (VDC?) of dergelijke?
Heeft er iemand ervaring of ideeën?
Sjoerd Jan
ma dec 25, 2017 11:53
Weinig reactie op het vorige...
Na wat navragen heb ik maar besloten om van de wijzigingen af te zien i.v.m. complicaties, verkrijgbaarheid en prijs.
(van Squadra-tuning krijg ik heel netje antwoord dat de kans groot is dat de cruise-control in de 6 niet meer zal werken, en dat het waarschijnlijk een tijdrovend klusje is om dit aan te passen. (Ik was de eerste die er bij een 2.2jts naar vroeg!)
intussen nieuwe lagers en diff.-tandwielen binnen, nu de speling aan het controleren, en die (b)lijkt nogal verschillend te zijn bij de drie assen. :shock:
:?: Heeft er iemand info wat de juiste (manier van) afstelling is? :?:
Niels
ma dec 25, 2017 12:40
Wat betreft de cruisecontrole hoeft niet moeilijk te zijn denk ik.
Toen ik bij mijn 147 CF4 8V een 6 bak had geplaatst, werkte de cruisecontrole ook niet goed. (Alleen tot de 5e versnelling).
Hebben toen gewoon het cruisecontrole veld aangepast naar die van een 16V JTD en toen werkte alles weer naar behoren.
www.scuderia-hscorse.nl
- Jeremy Clarkson
Sjoerd Jan
ma dec 25, 2017 14:36
Is idd ook aangegeven dat het vooral zoeken in de software is. Maar omdat het ook een gokje is, wat resultaat betreft en ik nog niemand heb gevonden die die tandwielen heeft liggen...
Denk dat ik het zo maar laat. Wil 'm ook welweer eens van de brug af hebben.
