renebrugmans
Nieuw hemeltje plaatsen Bertone
vr okt 06, 2017 21:20
Hallo allen,
6 jaar geleden begonnen met restauratie van een Bertone, na enige tijd is het zover om deze weer op te bouwen.
Nu is het zover om het hemeltje te plaatsen, ja hoe is deze er toen uitgehaald? Geen idee meer, kan iemand mij vertellen, of is er ergens informatie te vinden, hoe plaats ik het hemeltje,
groet Rene
MiaGiulia
Re: Nieuw hemeltje plaatsen Bertone
za okt 07, 2017 11:57
Hallo Rene,
Heb je al op het Alfabb gekeken??
Er is daar veel info mbt jou vraag te vinden.
http://www.alfabb.com/bb/forums/gt-1963 ... l-faq.html
http://www.alfabb.com/bb/forums/giuliet ... ation.html
Wel investeren in een paar klemmetjes... :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
renebrugmans
za okt 07, 2017 15:55
Bedankt voor de informatie, als er nog meer informatie te verkrijgen is dan hoor ik dit graag.
Jouke JS
zo okt 08, 2017 16:31
Let wel op dat je de ijzeren baleinen goed monteert. De ene is langer dan de andere, bij verkeerd om monteren krijg je twee van leuke deukjes in je dak. 8)
renebrugmans
ma okt 09, 2017 18:19
Dank voor je reactie, word nog heel klusje,
renebrugmans
ma okt 09, 2017 18:22
Is er verder nog documentatie te verkrijgen? of verstandiger om het te laten doen?
Jouke JS
ma okt 09, 2017 23:05
René, is goed zelf te doen als je een nieuw hemeltje koopt waar de randen voor de baleinen al in gemaakt zijn en de buitenkant al redelijk in proportie is. Rustig aan monteren, let op de baleinen en het vierkante stuk achterin, inderdaad met veel knijpers in de goede positie brengen en daarna om de randen heen lijmen en knijpers weer terug plaatsen tot alles goed vastzit. Overtollig materiaal weghalen met Stanley mes (wel wat tussen leggen anders snij je in de lak...). Succes, Jouke
Kotomoto
di okt 10, 2017 10:34
Ik ga er dit najaar/winter waarschijnlijk twee doen. Eentje in een Giulia sprint GT en eentje in mijn junior (‘72). Beiden uitgaande van een hemel die al is voorbewerkt.
Ik ga proberen er een goede reportage van te maken en te plaatsen.
JC
di okt 10, 2017 21:16
Klassieker stoffeerder betalen en vol bewondering kijken hoe gaaf vakmanschap is. leuke klus om naar te kijken, als het er snaarstrak inzit.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
bertone1600
di okt 10, 2017 22:53
Zonder enige kennis van zaken ben ik ook begonnen om mijn hemel te plaatsen. Zelfs met een onvoorbereid hemel en beperkte klemmetjes is het mij gelukt. (echt strak) Bizon Tex is een echte aanrader. En als je aan het eind enkele minder strakke delen hebt, bedenk dan waar de zonnekleppen en handvatten komen. Vergeet ook het dak niet te isoleren. Succes!
renebrugmans
za nov 04, 2017 17:19
Even voor de duidelijkheid, er zit toch maar 1 balein in, alleen in het voorste stuk, achterin heb je alleen het frame.
Balein gaat door de zoom? gaat eigenlijk niet, erg strak. (opening niet groot genoeg).
Groet Rene
Hoor graag reactie
renebrugmans
ma nov 20, 2017 18:07
Hallo allen, wij zijn ermee begonnen, gaat prima, rustig aan en bekijken dan gaat het prima, inderdaad veel klemmetjes gebruiken.
:D :D :D :D :D
MiaGiulia
ma nov 20, 2017 20:17
:D :D :D :D :D
Dat is mooi te lezen...nu nog even wat 'ploaties"!!??? :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
renebrugmans
zo nov 26, 2017 11:34
Zit er in, nog paar kleine stukjes lijmen, eind resultaat prima, wel 2 inkepingen moeten doen om geen grote vouw te krijgen.
Deze gezet op plek die niet echt opvalt.
Foto volgt, is lastig om op de gevoelige plaat te zetten, nu lijsten en ramen terug plaatsen.
:D :D
