gtv 105.21
tik bij nokkenas 1.6 156
di nov 29, 2005 20:11
hallo allemaal
ik ben voor een kennis wezen kijken bij een alfa 156 1.6 en ik vond dat de motor bij/rond de inlaadnokkenas te veel tikte.
heeft iemand ervaring met dit, of dat de injectoren dit doen.
laat het even weten als je weet eenidee hebt.
alvast bedankt
:twisted:
lid nr 00670
RE: tik bij nokkenas 1.6 156
di nov 29, 2005 20:24
Tikken door de injectoren?
Benieuwd naar het antwoord...........
gtv 105.21
di nov 29, 2005 20:50
kan maar die tikken sneller
ik had zelf idee inlaad nokkenas maar ja is volgens mij geen kwaal.
:twisted:
lid nr 00670
psillen
di nov 29, 2005 21:18
Is de timing van de inlaatnokkenas bij de 1.6 ook variabel?
In dat geval is de nokkenasversteller waarschijnljik de boosdoener.
Indien er verkeerde of oude olie / en of vervuiling is opgetreden, willen de hydraulische klepstoters ook wel eens
lawaai gaan maken. Dit komt bij diverse merken voor, maar eerlijk gezegd weet ik niet of het bij AR een typisch
probleem is. Auto's die enkel veel korte stukjes rijden hebben er sneller last van.
Alfetta Gt, 1975
GTV Boy
di nov 29, 2005 22:45
Volgens mij heeft de 1.6 geen nokkenasversteller maar ik kan me vergissen.
156 Sportwagon , 2003.
Kosta
di nov 29, 2005 22:57
wo nov 30, 2005 10:15
Ook de 1.6 heeft een nokkenasversteller. Als die het niet doet dan hoor je een dieselend geluid bij stationair. Een tikkende nokkenas hoort niet bij hydraulische stoters, of er zit slechte olie in waardoor de smering afneem en er geluiden ontstaan. Is het weg als de motor goed warm is na een stukje rijden?
Succes,
alfaromeo155
wo nov 30, 2005 11:11
alleen de 1.6 105 pk uit de 147 heeft geen nokkenasversteller. de 120 pk versie uit de 147 & 156 wel.
alfaromeo155
Re: RE: tik bij nokkenas 1.6 156
wo nov 30, 2005 11:13
Succes,
heb ook wel ts 16v binnengekregen met kapote hydro. stoters dus is best mogelijk
wo nov 30, 2005 22:35
Ik zeg ook niet dat een kapotte hydraulische stoter niet kan, maar wel dat je ze niet mag horen. Andere oorzaken kunnen vuil etc. zijn. Een tikkende nokkenas is dus niet goed en de oorzaak daarvan moet je opzoeken. Beginnen bij het minst erge geval en dan verder zoeken.
ALFADELTA1975
do dec 01, 2005 20:06
Als het de nokkenasversteller is, kan je beter meteen je distributieriem, multiriem en spanrollen vervangen...als je toch bezig bent :wink:
Hans156
vr dec 02, 2005 00:00
De nokkenasversteller is het niet, als die slijtage heeft ratelt hij bij het starten eventjes als een diesel maar als de motor eenmaal loopt verdwijnt dat geluid weer.
Wat voor getik is het ......??? versnelt het met het verhogen van de toeren of verdwijnt het dan?????
De tikjes die je hoort zijn waarschijnlijk de elektro-magneetjes in de injectoren. (vooral bij een v6) dus geen zorgen!
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
gtv 105.21
vr dec 02, 2005 17:28
ik ben er achter het is 1 van de hydrolische klepstoters dus valt mee
:twisted:
lid nr 00670
