KM teller
Geplaatst: vr sep 15, 2017 11:27
door ovaalbredene
vraagje , rij met een spider 2000 van '84 en mijn km-teller geeft zo'n 15 a 20 km te veel aan , heb de aansluiting aan de versn. bak
uit gehaald en er zit en tandwieltje aan van 18 tanden . Volgens de onderdelen catalogus bestaan er 2 soorten 21 en 13 tanden.
Voor een 2000 10/41 zouden er 13 T zijn. Mijn vraag is waar kan ik zo'n tandwiel halen en past dit dan in mijn versn.bak ?
Dank voor de tips .
Re: KM teller
Geplaatst: vr sep 15, 2017 16:26
door Lancelot
Re: KM teller
Geplaatst: vr sep 15, 2017 18:26
door ovaalbredene
Bedankt, maar heb een mail gestuurd en is niet te verkrijgen .
Dus als iemand een afbraak onderdeel heeft ......zou blij zijn.
Re: KM teller
Geplaatst: za sep 16, 2017 14:46
door ovaalbredene
Nogmaals een vraagje , zou het een optie zijn om de naald van de km-teller af te nemen en een beetje achteruit plaatsen ?
Iemand ervaring hiermee of de naald er gemakkelijk af gaat ?
Re: KM teller
Geplaatst: za sep 16, 2017 18:06
door groschl
Heb je ook wel eens naar je bandenmaat gekeken? Liggen er wellicht andere velgen en/of een andere maat banden op?
Ook dat is van invloed op de aanduiding snelheidsmeter.
Re: KM teller
Geplaatst: za sep 16, 2017 21:36
door Berlina addicted
Alleen dat tandwieltje vervangen gaat niet. Je , het behoort altijd tot een set. Je moet daarom ook het bijpassende wormwiel vervangen. Dit wormwiel zit op de flens van de uitgaande as. waar het dognut rubber aan vast zit.
Mvg, Richard
Re: KM teller
Geplaatst: zo sep 17, 2017 12:49
door ovaalbredene
Bedankt ! @Richard : zal het zo laten dan .
@Bandenmaat is 185 /14 zoals voorgeschreven.
Heb eens de verkoper gecontacteerd en er zit waarschijnlijk een 1600 - bak onder.
Een KM- teller van een 1600 plaatsen is dit een optie?
Is de naald van de KM-teller gemakkelijk te verwijderen ?
Mvgr Stefan
Re: KM teller
Geplaatst: ma sep 18, 2017 11:10
door don515jz
Een km teller van een 1600 zal geen verschil maken. De beste oplossing is om de correcte tandwielen voor de km teller aandrijving te vinden die bij de achteras horen.
De tellernaald op een andere positie monteren is ook geen oplossing, de afwijking van de teller is niet bij elke snelheid gelijk.
De simpelste oplossing, maar niet de mooiste, is om op de buitenrand van het glas een stikker te plakken en op de juiste positie een streep te zetten met het bijbehorende snelheid.
Of je moet er gewoon mee leren leven dat de snelheid afwijkt.
Re: KM teller
Geplaatst: ma sep 18, 2017 17:17
door ovaalbredene
O.K. Don , dat van die sticker is nog een idee .
