chubasco
Passagiersdeur Giulia niet open te krijgen
wo aug 30, 2017 17:24
Beste lui,
Ik zit al een tijdje met een probleem sinds mijn trip uit Italië.
Passagiersdeur van mijn 1300 super is niet meer te openen.
Ik heb de bekleding aan de binnenkant erafgehaald en het mechanisme helemaal ondergespoten met WD 40.
Het mechanisme gaat stroef, wilt niet meer uit zichzelf terugspringen. Maar kan er wel bij via de verwijderde deurbekleding en uiteraard zou je de deur altijd van de binnenkant moeten kunnen openen als het slot er af is (en dat is het natuurlijk).
De deur ging altijd al stroef in zijn slot met dichtslaan dus mijn vermoeden is dat de halve-maanvormige ontgrendeling klemt en de sluitklem aan de karrosserie tegenhoudt.
Ik heb als een idioot staan rukken en sjorren maar het komt niet van zijn plek.
Is er een andere manier om de boel los te krijgen?
huidig:
Alfa Romeo Brera 2,4JTDm
Alfa Romeo 159 1750TBI ti Sportwagon
Alfa Romeo 1300 super "karretje van Arese"
gehad:
Lancia Delta Integrale
Lancia Delta 1,8 16v
Fiat Multipla
MiaGiulia
Re: Passagiersdeur Giulia niet open te krijgen
di sep 05, 2017 16:04
Tsjaaaa...dat ik een bekend probleem bij Supertjes.
Je slot komt niet geheel vrij van de slotvanger, en mogelijk kun je nog wat ruimte verkrijgen door de hendel wat de verstellen.
Zie in Vintage customs fimpje eea aan info. rond 7:30 min. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9ZalZ_g9U&t=15s
betreft in het filmpje een GT deur maar bij de Super is dat gedeelte gelijk.
Succes ermee..
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
branderhorst
di sep 05, 2017 20:39
Ik wil hem wel voor open maken maar dan moet je wel naar dussen komen
mvg robert
chubasco
do nov 09, 2017 12:52
En hij is lossss!
Heeft me wel een aantal levensjaren aan ergernis gekost maar gezien het euvel heb er ik toch wel begrip voor.
https://flic.kr/p/216yDrs
Er is een stukje gebroken en naar binnengeslagen aan de slotplaat waardoor de tanden in de slotplaat blokkeerden en zodoende niet via het halvemaan vormige mechanisme loskwam.
Nieuwe slotplaat gaat erop.
huidig:
gehad:
Fiat Multipla
MiaGiulia
vr nov 10, 2017 11:52
Bekend beeld. Heb ik ook eens gehad bij een Super en zeg maar "de neus van de slotvangen" vertoond wel vaker een breuk. Dat is dan wel het moment om deze te vervangen en niet te wachten tot deze zoals in jou geval zich gaat vervormen, met als gevolg een deur die niet meer open wil. :wink: Mogelijk dat je op zoek kunt naar een versie zoals die op een Nuova zit, deze lijkt mij iets beter qua constructie als de oudere versie. Zie foto bijlage als voorbeeld. Nuova uit april '77.
Arthur
GT 1300 Junior '67
chubasco
vr nov 10, 2017 16:16
die ziet er beter uit inderdaad!
huidig:
gehad:
Fiat Multipla
