Marvin
Hoe roestige voetenbak te behandelen
di aug 29, 2017 10:03
Onder de vloermatjes van mijn Bertone zie ik wat roest zitten. Het lijkt aan het oppervlak te zitten, dus wil ik het als volgt aanpakken:
1. Met een plamuurmesje alle makkelijk los te halen coating van de vloer afhalen
2. Met staalbortstel de grove roest weghalen
3. De boel met Fertan insmeren
4. Vervolgens van een coating voorzien
Nu is mijn vraag wat ik het beste als coating kan nemen. Het liefst iets om te smeren ipv spuiten zodat ik niet het halve interieur hoef af te plakken en die zooi niet inadem.
Nu: Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
Marvin R Photography: http://www.flickr.com/photos/marvin-r/
Re: Hoe roestige voetenbak te behandelen
di aug 29, 2017 10:15
Je kan brantho korrux gebruiken. Gaat ook een verbinding aan met nog eventuele roest. Is ook in een ralkleur te bestellen die dicht bij de kleur van je auto komt.
sebastiaan
di aug 29, 2017 13:30
1) bidden dat het oppervlakteroest is
2) Schoon en kaal maken (borstel op haakse slijper, let op: het wordt een zooitje binnen). De roest weghalen dus, niet omvormen.
3) Schuren voor hechting
4) Epoxy primer erop, het liefst een "surface tolerant" versie die ook over nét niet helemaal schoon staal kan. Sikkens EP multiprimer is goed
5) kitnaden herstellen, mocht je kit hebben verwijderd
6) aflakken, klaar. Eventueel anti dreun matjes terugplaatsen
of stap 1 overslaan en meteen maar de slijptol erin ;-)
Succes! :thumbs:
bertonejaap
wo aug 30, 2017 19:15
ontroesten en RX 5 en 10 gebruiken, RX 10 is ook in RAL kleuren te krijgen. Zelf goede ervaringen mee.
vV
do aug 31, 2017 12:45
en even kijken of het lek er nog is of wellicht in verleden al verholpen...
Marvin
vr okt 27, 2017 10:50
Is normale lak robust genoeg? Ik kan me voorstellen dat er bij normale autolak er snel krasjes in komen en het dan weer gaat roesten. Heb de standaard rubber mattjes er in. Hier komen makkelijk zandkorreltjes of kleine kiezeltjes onder.
Ben op internet op POR15 gestuit. Heeft hier iemand ervaring mee? Ookal beweren ze dat je het over roest kunt smeren wil ik dit niet doen. Mijn plan is opschuren, Fertan en dan lak (met als het nodig is nog een primer natuurlijk).
Dirk-33
vr okt 27, 2017 13:32
een 2k lak is behoorlijk sterk. 1k lak uit spuitbusjes is niet bijzonder sterk.
http://www.oldtimerautosite.nl/Update%2 ... b_2016.htm
Deze plaatjes liggen 4 jaar buiten met diverse middelen erop. Fertan doet het niet bijzonder goed. Brantho Korrux en RX5-RX10 werken best aardig
