Elektrisch schema 159 1750TBi deurschakelaars
Geplaatst: vr jul 21, 2017 01:14
Bij mijn 159 werkt een deurschakelaar niet naar behoren. Dat wil zeggen, de schakelaar wel, maar ergens gaat het onderweg fout. Op de stekker van de deur werkt het nog, maar daarna raak ik het spoor bijster.
Binnenverlichting en dashboardindicatie voor deur open werken niet op de LA deur. Dit is vermoedelijk al zo sinds ik de auto heb, maar ik kwam er pas laat achter
Ik heb schema's van eerste model 159, maar die lijken net niet overeen te komen, of er is iets met mijn kabelboom mis.
Op de deurstekker (D035) zit er inderdaad op positie B2 een blauw/gele (LG) draad van de schakelaar en daar meet ik ook schakelen op.
Op alle schema's die ik bekeken heb zou van B035-B2 een blauw/gele draad naar pen 16 van stekker D van M001 (de bodycomputer bij de zekeringkast) moeten lopen. Bij mij is pin 16 van stekker op D echter leeg, geen draad, geen contactje, er zit wel een pen op de bodycomputer zelf.
Wat ik nog kan nakijken (helaas nog geen tijd voor gehad), of op M001-D8 wel een wit/paarse draad zit die van de deurschakelaar LV af zou moeten komen.
Kan iemand mij helpen aan de juiste schema's voor dit deel van de installatie van een 159 1750TBi uit 2010? Of een complete CD ...
Of andere tips die tot een oplossing leiden natuurlijk.
