ikke
brembo's op Giulia
di jul 11, 2017 21:38
Hoe zit het nou echt?, er gaan verschillende verhalen over andere remleidingen bij een Giulia waar Brembo (alfa 75 ts klauwen) onder komen. Zijn wel of niet de standaard leidingen van de juul te gebruiken?
HAAK28
Re: brembo's op Giulia
wo jul 12, 2017 22:21
Bij een bertone wel in elk geval, klein beetje bijbuigen en klaar.
do jul 13, 2017 06:39
Dat hangt van bj af.
Want volgens mij hebben oude 105'jes hebben UNF draad op remleidingwartels. Uitwendig maat circa 9.5mm. Spoed weet ik niet uit m'n hoofd.
En late 105'jes M10x1 net als 75.
Geen idee wanneer de overgang geweest zou moeten zijn. Vanaf nuova en unificato???
O ja de UNF buitendraad past in M10x1 binnendraad. Alleen zit dat los, en is gewoon gevaarlijk.
Maar als iemand zonder veel technisch gevoel het spul in elkaar draait lijkt het of het past.
Maar dat is dus eigenlijk niet zo.
bralfa
do jul 13, 2017 11:23
en alleen passend icm 1600 fusee's...
Toch?
Shut up and ride!
stephen
do jul 13, 2017 11:43
alleen op 13/1600 fusee idd
met de std 2.0 schijven, moet het blokje tussen de klauw weg
vaak klein beetje van fusee slijpen ivm anders aanlopen
nw goodridge slang laten maken met 1 zijde giulia draad, en 1 zijde 75 draad
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
ikke
do jul 13, 2017 21:06
Heel fijn heren!, hier kan ik iets mee. Iemand enig idee waar ik deze leidingen zou kunnen bestellen?, en hoe noem je dat in je bestelling, de ene kant Giulia draad, en de andere kant Alfa 75 draad?. Mijn Juultje is uit 73, dus zou waarschijnlijk al de goede draad hebben?.
stephen
vr jul 14, 2017 14:41
ga met de Giulia slang, en de 75 Brembo of leiding hiervan naar een goede remmenboer, en die ziet wat het is, en maakt het dan voor je...
zo deed ik het.iig
Leeuwenkamp en van Langen in Alkmaar
Remkaflex in Alkmaar,
en zo zal er overal wel van dit soort bedrijven te vinden zijn, die gewoon goodridge kunnen persen :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
Wilbert ARparts
di jul 18, 2017 15:53
Voor zover ik weet is er een standaard Goodridge Teflon/RVS remslangenset voor de conversie naar 75 remklauwen op de Giulia. Artikelnummer voor de slangenset is XAR-8067-B3
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
MiaGiulia
wo jul 19, 2017 10:24
Je zou ook hier even navraag kunnen doen, of hij deze 105/75 serie slangen op voorraad heeft http://alfastrada.nl/
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
HAAK28
wo jul 19, 2017 10:42
Of je laat gewoon het juiste warteltje op het stukje koperleiding zetten wat op je fusee zit, kost je een paar euro.
ikke
wo jul 19, 2017 21:05
Superbedankt allen voor deze nuttige info en de links. Het project heeft weer een flinke deuk opgelopen door een poederblusserincident, mij is weer even alle energie vergaan om nu op kracht door te gaan helaas.
