gebruikerservaringen Evans Classic Cool 180
Geplaatst: wo apr 05, 2017 15:24
door gt1600Junior
Heeft iemand ervaring met het gebruik van de waterloze koelvloeistof van Evans?
Ik wil mijn GT Junior servicen en vraag mij af of dit een nuttige upgrade is.
Re: gebruikerservaringen Evans Classic Cool 180
Geplaatst: wo apr 05, 2017 21:40
door HAAK28
Nee, gewoon een goede gu12+ pakken, geschikt voor alu.
Geplaatst: do apr 06, 2017 12:40
door vV
voor een straatauto denk ik niet, tenzij er koelproblemen bestaan die niet anders op te lossen zijn.
ken meerdere racers die het er prima op doen, omdat het niet zal overkoken, ook niet bij lang wachten in de pitstraat of bij startopstelling
Geplaatst: do apr 06, 2017 12:48
door DJ
Geen gebruikers ervaring omdat ik het volkomen overbodig vind.
Gewoon juiste koelvloeistof geschikt voor alu gebruiken en na paar jaar verversen.
Een 105'je met koelsysteem op punt (dus ook de kap om de koelfan die vaak zoek is) heb je geen koelproblemen mee.
Als je die wel hebt is er iets anders aan de hand en moet je oorzaak gaan zoeken.
Als je al iets wilt upgraden monteer dan een elektrische koelfan.
Geplaatst: do apr 06, 2017 12:52
door gt1600Junior
Ok, bedankt voor jullie reacties. Ik heb geen koelproblemen maar was gewoon nieuwsgierig. Ik ga voor conventioneel.
Geplaatst: vr apr 07, 2017 17:23
door DB
Ik heb Evans ook overwogen, maar ik begrijp dat het gebruik ervan tot lekkages kan leiden, omdat het spul een mogelijke neergeslagen laag silicaten (dat zat in oude koelvloeistoffen en dat meehielp met het waterdicht houden van het koelsysteem) oplost.
Om die reden heb ik ervan afgezien en heb ik Glysantin G48 gebruikt, waarin nog silicaten zitten. Door een technisch probleem was dat spul echter binnen een paar weken uit het koelsysteem weggelopen en de garage heeft er vervolgens roze Agip ingedaan. Geen idee of daar silicaten inzitten. Er is in elk geval geen lekkage ontstaan.
Geplaatst: do apr 20, 2017 19:27
door gt1600Junior
Ik heb afgelopen week koelvloeistof gekocht bij de Brezan. Coolant OAT -38 van Coldax. Nog specifiek gevraagd of dit voor mijn '75 gt junior is (alu blok). Ik kreeg het idee dat de mdw er niet echt verstand van had. Ik twijfel ook aan de kwaliteit (zachtjes uitgedrukt...) want achterop het etiket zie ik ook nog staan: "this coolant is recommended when price considerations take priority over quality"
Het zit er gelukkig nog niet in dus:
Vraag: Wie zou mij een concreet merk en type kunnen adviseren dat ik bij een Cartal of Brezan filiaal kan kopen?
Geplaatst: do apr 20, 2017 21:11
door Performa
Die OAT koelvloeistoffen mag je niet mengen met traditionele(IAT) koelvoeistoffen.
En indien er koper/messing(moderne auto's is alleen aluminium) in het kvs systeem zit mag ook alleen IAT.
En de originele 105 radiator is van koper gemaakt.
Praktisch gezien moet je eigenlijk alles wat "longlife" noemt vermijden.
En eigenlijk ook trachten nooit te mengen hoewel het vaak wel kan gaat het altijd met nadelen gepaard.
Geplaatst: do apr 20, 2017 23:08
door DB
Geplaatst: vr apr 21, 2017 06:52
door gt1600Junior
Bedankt, met deze tips gaat het mij lukken. En Kroon is bij Brezan verkrijgbaar dus kan ik gelijk die Raak Limonade daar terugbrengen.
Geplaatst: vr apr 21, 2017 08:30
door Dirk-33
Die Kroon NF -38 gaat goed in Alu blokken.
Geplaatst: vr apr 21, 2017 08:47
door Performa
"Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen"
Als je tussen de lijntjes kan lezen schrijven ze zelf dat het niet perse geschikt is voor materialen die in oude koelsystemen zitten zoals koper, messing, tin...
Geplaatst: vr apr 21, 2017 11:38
door HAAK28
Ik gebruik al jaren de roze g12+ van de action. Blok blijft mooi schoon van binnen en geen koelingsproblemen.
Geplaatst: zo apr 23, 2017 19:48
door Tonio
Onlangs zag ik bij een zeer gerenommeerde Alfa specialist een grote voorraad van die Action koelvloeistof literflessen in de rekken staan.
Zal niks mee zijn denk ik dan maar.
