lotusS7
bypas gasklep spider bj85
ma mar 27, 2017 12:31
Had vorig gemerkt dat er vermogenverlies was op mijn spider injectie bosch bj85, heb de rubbers inlaatcollector vervangen vermits deze barsten vertoonde.
De injectors laten reinigen en ben bezig de rubberslangen te vervangen.
Heb gemerkt dat de bypasklep over de gasklep blijft openstaan, bij aansturen komt er geen beweging in,
moet deze gesloten zijn wanneer niet aangestuurd?
Er is nog een bijkomende slang aangebracht over de gasklep zonder afsluitklep, wat is daar de functie van?
Kan er mij iemand nuttige tips geven.
De lambda sonde was ook afgekoppeld wat ook niet bevorderlijk was voor de sturing.
Alvast bedankt.
Re: bypas gasklep spider bj85
di mar 28, 2017 12:30
Vermogensverlies zijn veel mogelijkheden voor.
Ik ken spider uit 85 niet goed genoeg om zo uit m'n hoofd zonder plaatjes erbij iets zinnigs te zeggen over functie van klepjes en slangetjes.
Zaken die je tot nog toe heb aan gepakt zijn soweiso goed om eens naar te kijken, injectors, oude slangen.
Denk ook eens aan de ontsteking, rotor, verdelerkap, kabels, bougies.
Benzinedruk in orde? Benzinefilter schoon? Spanning op de benzinepomp hoog genoeg? Spanningsverlies in de bekabeling komt veel voor bij allerhande auto's. Te lage spanning op de pomp geeft te weinig benzine opbrengst.
Lektest en/of compressietest van de motor (laten) doen.
Met lekkende kleppen op zuigerveren raak je ook vermogen kwijt.
Groeten
